lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 22:22:26
ty-lev написал : Магистральный трубопровод и внутридомовая система, это разные вещи. Связанны они между собой только через подпиточный насос.
если он есть этот насос;)
ty-lev
ty-lev
24.10.2008 в 22:44:45
lex2202 написал : если он есть этот насос
Зайдите на ЦТП и убедитесь сами.
lex2202
lex2202
Витебск
25.10.2008 в 00:10:39
ty-lev я про узел чёта подумал, а там не всегда насос есть
ty-lev
ty-lev
25.10.2008 в 00:18:43
lex2202 Про какой узел, элеваторный? Так там вообще насоса не должно быть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2008 в 08:00:30
ty-lev написал : Давление, как таковое, на скорость воды не влияет
Бернулли давно установил, что это не так. :)
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
25.10.2008 в 10:15:30
ty-lev написал :
  1. Магистральный трубопровод и внутридомовая система, это разные вещи. Связанны они между собой только через подпиточный насос.
Поясни. Подпиточный насос подпитывает СО в случае утечки или, если СО открытая, компенсируя потери из СО в систему ГВС. Другое дело, что между магистралью и внутридомовой сетью воткнут насос, то он ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. Но втыкивание таких насосов в ЦСО- чистой воды кулибинщина. Или это нормальный, спроектированный, ИТП с зависимым или независимым подключением. Если же в доме установлен элеватор, то ни каких насосов. Хотя, я думаю, что ты имел ввиду именно циркуляционный насос.
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 12:49:41
ВТБ! Закачайте в резервуар любую жидкость под любым давлением, ни какого движения Вы в ней не обнаружите.
ty-lev написал : Движение теплоносителя осуществляется за счёт перепада давлений в прямой и обратке, а не за счёт повышения давления в трубопроводе.
Пробейте отверстие в Вашем резервуаре, получите перепад давлений внутри и с наружи, Жидкость начнёт выливаться, причём, чем больше давление в резервуаре, тем быстрее. Точно также и в трубах. Если давление в прямой и обратке будет одинаковое, то и циркуляции не будет. Чем больше разница давлений между прямой и обраткой, тем больше скорость потока воды.
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 13:16:55
a-x-e-l-1 написал : Поясни. Подпиточный насос подпитывает СО в случае утечки или, если СО открытая, компенсируя потери из СО в систему ГВС.
Подпиточный насос подпитывает СО в случае утечки теплоносителя и с ГВС не как не связанно.
a-x-e-l-1 написал : Другое дело, что между магистралью и внутридомовой сетью воткнут насос, то он ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ.
В ЦСО существует как бы 2 контура. 1й от ТЭЦ до ЦТП (называется магистралью). Этот контур, нагревает 2ой контур (внутридомовой), так называемым без контактным способом, с помощью элеватора. Так вот 1й контур связан со 2м контуром через подпиточный насос, а циркуляционный насос, осуществляет циркуляцию теплоносителя по системе.
a-x-e-l-1 написал : Если же в доме установлен элеватор, то ни каких насосов.
Каким образом элеватор, может обеспечить циркуляцию?
a-x-e-l-1 написал : Хотя, я думаю, что ты имел ввиду именно циркуляционный насос.
ty-lev написал :
В данном случае, я имел в виду именно подпиточный насос. А у Вас в голове, "батенька", каша. И ещё, что-то я не помню, когда мы с Вами на брудершафт пили?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2008 в 11:45:09
ty-lev написал : Чем больше разница давлений между прямой и обраткой, тем больше скорость потока воды.
Вы хотите сказать, что расход теплоносителя зависит только от разницы давлений? И какие ограничения у этой модели? Несжимаемость жидкости?
Так обеспечьте давление незакипания в любой точке магистрали, включая сужения фитингов. Меньше диаметр - выше давление.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2008 в 12:14:18
ВТБ! написал : Меньше диаметр - выше давление.
Выше скорость, а давление ниже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2008 в 13:11:52
NNN
Я о том же: падение давления в сужениях необходимо компенсировать "запасом" давления в системе.
