АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2008 в 13:45:25
ВТБ! написал : падение давления в сужениях необходимо компенсировать "запасом" давления в системе.
Дошло.:)
ty-lev
ty-lev
27.10.2008 в 21:18:05
ВТБ! написал : Вы хотите сказать, что расход теплоносителя зависит только от разницы давлений?
Не надо всё валить в одну кучу. Расход теплоносителя, это потеря температуры теплоносителя на обогрев помещений и прочие потери. Эти потери зависят от разницы температур теплоносителя и воздуха в помещении, объёма воздуха в помещении и скорости теплоносителя. От разницы давлений зависит скорость теплоносителя. Чем больше скорость, тем меньше теплопотери.
ВТБ! написал : Так обеспечьте давление незакипания в любой точке магистрали
ty-lev написал : Магистральный трубопровод и внутридомовая система, это разные вещи. Связанны они между собой только через подпиточный насос.
Соответственно, давление в магистрали не связанно с давлением внутридомовой системы. Но, как правило, оно бывает ниже его. Устанавливают давление, как раз из расчёта не закипания теплоносителя в точке наименьшего давления.
ty-lev
ty-lev
27.10.2008 в 21:21:04
Но не в верхней точке.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2008 в 22:34:21
ty-lev написал : Но не в верхней точке.
А в какой?:confused:
ty-lev
ty-lev
27.10.2008 в 23:16:43
Верхней точкой системы центрального отопления является уровень теплоносителя в расширительном баке. Он не герметичен, а соответственно давление там ровно 0атм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2008 в 10:09:44
ty-lev написал : Расход теплоносителя, это потеря температуры теплоносителя на обогрев помещений и прочие потери.
Разве под расходом носителя не принято понимать объёмный или массовый расход за единицу времени? Расход тепла - это другая величина.
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 22:33:36
ВТБ! написал : Разве под расходом носителя не принято понимать объёмный или массовый расход за единицу времени?
Вы бы определились, какой расход Вас интересует! Расхода носителя в системе отопления вообще быть не должно. Он же циркулирует по кругу и не куда не выливается. А если есть расход, значит где то утечка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2008 в 10:08:10
ty-lev написал : Вы бы определились, какой расход Вас интересует!
Объёмный либо массовый.
БСЭ написал : Расход в гидравлике, объём жидкости, протекающей через ,где u — скорость течения в пределах dw — элементарной площадки сечения потока. При установившемся движении Р. капельной жидкости — величина постоянная вдоль данного потока. По известной величине Р. и площади поперечного сечения потока можно определить среднюю в рассматриваемом сечении скорость течения жидкости: . Масса жидкости, протекающая в единицу времени через живое сечение потока, называется массовым Р. (М). Последний связан с объёмным Р. зависимостью М =rQ, где r — плотность жидкости. Р. жидкости измеряется водомерами, мерными водосливами, вертушками, расходомерами и др. приборами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.10.2008 в 16:59:33
Экстремальный рост давления (пост №69) был обусловлен конструкцией данного конкретного радиатора. Вертикальный канал-цилиндр, переход с вертикального канала в коллектор- конус. ИМХО, некуда деформироваться. Другое дело, настоящий "итальянец". Но там и результаты другие: при тех же условиях давление при 30-ти градусах всего 6.
Есть над чем поиздеваться, какие будут предложения?;)
dimwa
dimwa
29.10.2008 в 17:12:49
И это Вы называете опресовал? это рабочее давление в Москве. А при опресовке давим все 10атм. Скорее всего при покупке батареи не смотрели характеристики, т.е. рабочее давление: опресовочное; вот она и дала дрозда.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.10.2008 в 17:23:44
dimwa написал : И это Вы называете опресовал?
Где я говорил, что это опрессовка?:cool:
dimwa написал : это рабочее давление в Москве.
Спб, не знал...:o
dimwa написал : А при опресовке давим все 10атм.
Прежде, чем по клаве стучать, почитай, что до тебя настучали.;)
