ty-lev
ty-lev
31.10.2008 в 00:36:34
ВТБ! Опять Вы всё в одну кучу свалили. Системы водоснабжения и отопления это разные вещи. В водоснабжении, действительно существует расход, она на это и рассчитана. Открыли кран, получили перепад давления между трубопроводом и атмосферой, принятой за "0", получили расход. В отопление же, система замкнутая, расхода там быть не должно.
ty-lev
ty-lev
31.10.2008 в 00:39:06
NNN написал : Есть над чем поиздеваться, какие будут предложения?
Залить водой из системы центрального отопления и понаблюдать за динамикой повышения давления.
сансэй
сансэй
31.10.2008 в 01:23:58
ty-lev написал : расхода там быть не должно.
почти не должно
ty-lev
ty-lev
31.10.2008 в 01:36:44
сансэй Именно не должно, но бывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2008 в 07:22:50
ty-lev написал : Опять Вы всё в одну кучу свалили.
Расход - термин в гидравлике. Вы пытаетесь использовать его общеупотребительное значение.
amdox
amdox
15.11.2008 в 11:20:38
Что в итоге? Что привело к разрушению радиатора? Закончен ли эксперимент с одной секцией? Если стоит 2 шаровых (двухтрубная система), то должен стоять автоматический клапан - это решение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2008 в 11:28:04
amdox написал : это решение?
Нет, этот клапан может быть в закрытом положении.
amdox
amdox
15.11.2008 в 11:54:19
И чего делать-то для тех кто установил 2 шаровых? Отключать максимум на 1(2) недели? Перед включением радиатора стравливать воздух? Или ...
15.11.2008 в 20:56:47
amdox написал : И чего делать-то для тех кто установил 2 шаровых? Отключать максимум на 1(2) недели? Перед включением радиатора стравливать воздух? Или ...
Перекрывать только нижний кран, кроме тех случаев когда снимается полностью батарея
amdox
amdox
15.11.2008 в 23:57:41
А смысл перекрывать только 1 кран? Поехал в отпуск, закрыл один кран, приехал - дома лужа, соседи скандалят. Поехал в отпуск, не закрыл ни одного крана, приехал - дома лужа, соседи скандалят. Поехал в отпуск, закрыл оба крана, приехал - всё тихо, даже если батарею у меня разорвало на части. Мне больше третий вариант нравится. А радиатор ещё можно купить, да и его стоимость по любому меньше, чем выкатят соседи в случае залива. ;)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.11.2008 в 00:25:16
Вот что умные журналы пишут
Другой блок аварий связан с коррозией отопительных приборов из-за блуждающих токов, с электрохимической коррозией в результате соединения разнородных металлов в системе отопления. Химическая реакция восстановления водорода из воды протекает во всех системах отопления без исключения, при любых установленных отопительных приборах, но установленные в системе воздухоотводчики справляются с отведением выделяющегося газа без проблем. Алюминиевый сплав, из которого изготавливают радиаторы отопления, в этой реакции участвует как катализатор, и скорость реакции, а также количество водорода, выделяющегося в процессе ее протекания, многократно увеличиваются. В этом случае даже незначительные на первый взгляд нарушения в эксплуатации системы отопления (засорился или не открыт воздухоотводчик) приводят к взрывам алюминиевых радиаторов – и экструзионных, и литых, хотя предполагалось, что экструзионные алюминиевые радиаторы, будучи изготовлены из другого сплава, должны вести себя существенно лучше, но на практике это «лучше» оказалось не столь уж существенным. Поэтому во всех случаях использования алюминиевых радиаторов особо оговариваются условия их эксплуатации.
