АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.11.2008 в 00:25:23
2amdox Есть ещё вариант. Закрыть оба крана, открутить маевский (подставив чашечку), закрутить обратно и можно уезжать навсегда и приезжать, когда захочется.
amdox
amdox
16.11.2008 в 00:41:45
Смысл операции - убрать давление из радиатора? Ну дык теперь яснее стало. Спасибо.
ty-lev
ty-lev
16.11.2008 в 23:57:08
NNN написал : открутить маевский (подставив чашечку), закрутить обратно
Не лучше ли кран Маевского на время отъезда не закрывать? :o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 07:35:13
ty-lev Хуже. Подпитка кислородом радиатору никчему.
ty-lev
ty-lev
17.11.2008 в 23:13:16
NNN Вы это серьёзно? Много кислорода через отверстие крана Маевского подпитается? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 23:23:37
ty-lev написал : Вы это серьёзно?
Вполне. Настолько же серьёзно, насколько некоторые производители труб ППР и МП утверждают, что армирующий слой алюминия делает трубу менее кислородопроницаемой.
ty-lev
ty-lev
17.11.2008 в 23:34:56
NNN А что у нас с экспериментом?
ty-lev написал : какие будут предложения?
Залить водой из системы центрального отопления и понаблюдать за динамикой повышения давления.
Как быстро повышается давление? В отпуск съездить успеем?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 23:40:10
ty-lev написал : Как быстро повышается давление? В отпуск съездить успеем?
Никак не повышается. Некогда заниматься. Могу отдать обе две на дальнейшие издевательства.
26.11.2008 в 22:47:08
Виталий С написал :
Добрый вечер!!!Человек у которого взорвалась батарея мой брат.И вот спустя некоторое время появилась новая батарея и в комнате стало тепло, я бы сказал очень тепло.. И вот он тепреь боится что-либо перекрывать..чтобы не допустить нового взрыва батареи.Подскажите как правильно регулировать температуру батареи?
прилагаю схему. спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2008 в 09:48:12
nikezenit
Кран 1 открыть и снять с него ручку, чтобы случайно кто не закрыл. Регулировка не предусмотрена, можно только включить или отключить, перекрыв один из двух вентилей. Весной перекрыть нижний вентиль, верхний оставить открытым, ручки на лето можно снять. Не потеряются? ;)
27.11.2008 в 11:50:10
ВТБ! написал :
Спасибо за ответ! только вот возникают некоторые вопросы, если не сложно ответьте: 1.Насколько я понимаю установив 1 вентиль у нас образуются 2 контура по которым идет вода ,это как раз через вентиль 1 и второй через батарею. если закрыть первый вентиль то вся вода пойдет через вентиль 2 через батарею и на выход через вентиль 3.Правильно?И почему так нельзя делать(закрыть 1)? 2.есть ли разница каким вентилем полностью перекрывать батарею 2(входным)или 3 (выходным)? 3.ну и третий вопрос я не понял почему весной надо закрыть 3 вентиль (отток из батареи).Для чего вообще это делать?
  1. ну а ручки не потеряются, я думаю даже и снимать не буду=)) спасибо!!
