27.11.2008 в 11:55:33
ВТБ! написал :
а ну по-моему догадался=)) если закрыть 1 вентиль и перекрыть 3 то батарею просто разорвет?и если 1 и 2 перекрыть то разорвет входную трубу?
Получается чтобы не произошло чп надо вообще всегда держать открытым вентиль 1?как предохранитель? это к вопросу 1=)), а на остальные пожалуйста ответьте!=)
ty-lev
ty-lev
27.11.2008 в 19:55:56
nikezenit написал : 1.Насколько я понимаю установив 1 вентиль у нас образуются 2 контура по которым идет вода ,это как раз через вентиль 1 и второй через батарею.
Всё верно, но вентиль №1, даже устанавливать нельзя. Перекрыв его в сочетании с любым другим вентилем, Вы нарушаете циркуляцию всего стояка. Короче, соседи мёрзнуть будут.
nikezenit написал : 2.есть ли разница каким вентилем полностью перекрывать батарею 2(входным)или 3 (выходным)?
Разницы, абсолютно не какой. Каким удобно, тем и перекрывайте.
nikezenit написал : 3.ну и третий вопрос я не понял почему весной надо закрыть 3 вентиль (отток из батареи).Для чего вообще это делать?
Перекрыть нижний вентиль не обязательно, если в системе летом есть вода. Но, ни в коем случае нельзя перекрывать оба вентиля (нижний и верхний). Через верхний вентиль должен уходить образовавшиеся газы.
ty-lev
ty-lev
27.11.2008 в 19:59:21
ВТБ! написал : Регулировка не предусмотрена, можно только включить или отключить, перекрыв один из двух вентилей.
Вентилями, как раз, регулировка и осуществляется. Это в шаровых кранах только два положения (открыт, закрыт), да и то, хорошими кранами регулирую и не чего с ними не случается.
ty-lev
ty-lev
27.11.2008 в 20:04:25
nikezenit написал : если закрыть 1 вентиль и перекрыть 3 то батарею просто разорвет?и если 1 и 2 перекрыть то разорвет входную трубу?
Батарею разорвёт только в том случае, если перекрыть на длительное время вентиля №2и3. Перекрывая вентиль №1, Вы нарушаете работу стояка, но он не разорвётся от этого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2008 в 13:52:07
ty-lev написал : Вентилями, как раз, регулировка и осуществляется. Это в шаровых кранах только два положения (открыт, закрыт), да и то, хорошими кранами регулирую и не чего с ними не случается.
Шаровой кран - это тоже вентиль. И у автора именно они - все три.
А держать шаровой в промежуточных положениях всё-таки не стоит: когда-нибудь понадобится перекрыть оба крана - а один не держит.
ty-lev
ty-lev
28.11.2008 в 19:46:10
ВТБ! http://www.1057567.ru/ventili.htm Согласитесь, шаровые краны, это совсем не то, что здесь описано. ;)
29.11.2008 в 23:25:39
Большущее всем спасибо за ответы!Перекрыли шаровый кран 3 .Все остыло=)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2008 в 05:16:24
ty-lev
Действительно, ошибся с терминологией: краны относятся к запорной трубопроводной арматуре; вентили - к регулирующей.
burkaZZ
burkaZZ
10.12.2008 в 18:15:08
здравствуйте!спасибо вам за разьяснения по поводу шаровых кранов)вообщем возникли 2 новых вопроса: 1 появляется небольшая капелька(по консистенции какаято составляющая унипака) на стыке батареи и проходной гайки(приблизительно в неделю 1 шт,но она не капает -сам её смахиваю) дело в том что устанавливал самостоятельно с использованием льна и унипака,которго не пожалел(как вскоре вычитал на форуме он не годится для металла).стоит ли подождать пока резьбовое соединение забьется "*****м" из теплоносителя или стоит перекрутить нормально(какую пасту посоветуете)? 2 периодически возникает звук в батарее как будто(неуверен что именно так) там чтото капает(внутри), делаю предположение что это грязный теплоноситель издает такой звук.что это может быть?стоит ли обращать внимание на такую мелочь или со временем все пройдет(батарея новая пару недель ей). никаких более проявлений выделения воды не замечено. спасибо)
ty-lev
ty-lev
11.12.2008 в 01:02:09
burkaZZ написал : стоит ли подождать пока резьбовое соединение забьется "*****м" из теплоносителя или стоит перекрутить нормально(какую пасту посоветуете)?
В теплоноситель, обычно, добавляют регенты на основе щёлочи, а это, как известно, мыло. Так что скорее размоет, чем забьётся. Если течь столь незначительна, как Вы пишите, то лучше попробовать чуть чуть подтянуть, но не перестарайтесь.
kma_tomsk
kma_tomsk
18.12.2008 в 10:24:30
Хочу поддержать тему своим вопросом. Сменил в своей квартире во время ремонта батареи на аллюминьки (помоему фарал), этаж верхний, система однотрубная с байпасами. Начитавшись форумов поставил на каждую батарею на подачу (в одной комнате сверху, в двух снизу) регулируемые вентиля данфос RTD-G, на обратку обычные шаровые. В зимний сезон вопросов нет, все работает на отлично. Но в мае возник вопрос консервации батарей на лето. Дело в том, что наши сантехники за лето могут несколько раз слить воду из ситемы, оставить на месяц полтора без носителя, потом залить обратно. Идея была такая, закрываю данфос, жду когда батарея остынет, потом закрываю вентиль и открываю маевский. По идее через открытый маевский в этот момент должно стравиться вода, пока давление в батареи не сравняется с атмосферным и батарея окончательно не остынет. Но не тут то было, водичка как из маевского текла так и может бежать часами! Так и должно быть? Выходит данфос или не держит давление и не перекрывает полностью поток как шаровый? И получается, что я не смогу оставить воду в батареях с открытими маевскими вообще никак. Т.к. пока вода есть в ситеме все вроде номально, можно не париться и оставлять все как было зимой, но когда воду сольют (а у нас прошлым летом в июне слили и до осени), батареи остануться сухими. Чем черевато? Так же стало понятно, что снять батарею во время отопительного сезона тоже скорее всего не получется, какого давления можно ожидать от данфоса в закрытом состоянии я не знаю. Кто вообще хорошо знаком с этим зверем под названием Данфос RTD-G?
