17.10.2008 в 10:21:02
2Юбер Ну и хорошо, что обошлись без чудес :)
17.10.2008 в 10:28:48
Но немного жаль....:):)
Chevron
Chevron
Алматы
13.06.2010 в 21:54:29
У DaMixa (вчера 2 смесителя купил)к примеру на одном конце мед.трубки ничего нет - просто ввиде отрезка. На втором конце резьба с резиновым кольцом круглого сечения.Когда выворачивал гаечным ключом трубку,помимо этого уплотняющего кольца на резьбе было что-то белое,когда принюхался почувствовал запах мастики-краски.У одного трубки цвета меди,у другого они покрыты хромом.Завтра выложу фото. P.S Честно говоря хотелось бы поставить трубки,но я не знаю как их гнуть(чтобы подогнать к сгонам) и оттожжены ли они или нет,можно ли их развальцевать или развальцовка не выдержит того давления что в водопроводных трубах?
13.06.2010 в 21:59:18
2Chevron
Ну так все и должно быть. А зачем из смесителя выкручивал? Любопытство одолело? Трубки из отожженной хромированной меди, гнутся с пружиной.
А зачем их вальцевать-то?
13.06.2010 в 22:02:16
Юбер написал : гнутся с пружиной.
Или с водой (с фейри:)) в морозильнике :) Или с песком внутри.
13.06.2010 в 22:17:23
2BV
Геморрой тот еще.
Chevron
Chevron
Алматы
21.06.2010 в 13:16:16
Юбер написал : А зачем из смесителя выкручивал?
Юбер,объясняю:) :смесаки брал для тёти.Выкручивал потому что наши сантехники в Казахстане не хотят возится с медью - а зачем им этом надо(нужен припой флюс для меди,горелка......) это всё затраты и долго.И поэтому наши сантехники любят эти сраные резиновые подводки в оплётки с красно-синими полосками.Тупо закрутил и готово.Я еще тёте купил и сказал со словами:"Не будут они возится с медью - им бы побыстрее деньги получить за работу и свалить." Они ей сказали что медные работы устарели и сейчас это давно не актуально!:a :a :a
Сегодня приобрёл такой же смесак себе на умывальник,просверлил коронкой отверстие в полочке,работа заняла 20 минут - сверлил на малой скорости с водой,откола эмали не произошло,всё супер!Умывальник поставил.Осталось только смесак соединить.В фирменном магазине были цанги с гайками накидными и гильзой для медных трубок,сейчас закончились, а на рынках одно гамно! Прочитав здесь FAQ по меди,решил из принципа сделать пайку.В магазине для кондиционеров и холодильного оборудования мне сказали что накидных гаек на водопроводный сгон 1/2 у нас нет.Разница в резьбе метрическая и дюймовая - в кондиционерах противоположно. Я вот не понимаю из чего брать буртик для меди на котором будет держаться гайка и в которую сядет прокладочное кольцо ну и собственно саму гайку накидную?
Peterjela
Peterjela
22.06.2010 в 11:37:18
Chevron написал : Я вот не понимаю из чего брать буртик для меди на котором будет держаться гайка и в которую сядет прокладочное кольцо ну и собственно саму гайку накидную?
Существует "медный фитинг с накидной гайкой под пайку". Буртик искать не надо :) - он там имеется по умолчанию. Попробуйте поискать в специализированных сантехнических магазинах с примерным названием "Инженерная сантехника". Все таки Алма-Ата - бывшая столица, - думаю, найдете.
Chevron
Chevron
Алматы
22.06.2010 в 21:40:55
Peterjela написал : Попробуйте поискать в специализированных сантехнических магазинах с примерным названием "Инженерная сантехника". Все таки Алма-Ата - бывшая столица, - думаю, найдете.
Несмотря на Астану да,выбора здесь все равно больше.Несмотря на это на рынке не нашёл.Есть отдел на рынке,но там все для кондиционеров и холодильников.Есть ли ссылка в интеренете,как вообще они выглядят эти фитинги с накидной гайкой под пайку в упаковке и какой фирмы?У нас еще есть фирменный магазин сантехники Ideal Standart - правда я ещё там не был.
Peterjela
Peterjela
22.06.2010 в 22:36:24
Chevron написал : как вообще они выглядят эти фитинги с накидной гайкой под пайку
: http://www.vodolei-spb.ru/?division=catalog&id=38&page=12 если труба у Вас 10-ка - понадобится еще переход 10х12 (нет фитингов под пайку с накидной гайкой 1/2" для 10-мм меди) Еще для ликбеза почитайте о работе с медью без пайки (с компрессионными фитингами): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757
Chevron
Chevron
Алматы
24.06.2010 в 10:03:49
Peterjela написал : если труба у Вас 10-ка
Да,я измерил штангенциркулем - наружный диаметр трубки 10 мм.
