Слив стиральнйо машинки подключен через сифон в канализацию. Высота точки подсоединения слива в сифон над уровнем пола - 65 см. При сливе воды из машинка вода также идет в раковину. Что нужно смотреть?
13.10.2008 в 17:12:53
13.10.2008 в 17:19:10
наличие засора от раковины до стояка
05.11.2008 в 23:00:08
Типичная проблема. Объем сифона не обеспечивает протока. Есть вариант либо заменить сифон, либо перенести слив от см. в дополнительный тройник около отводящей трубы
05.11.2008 в 23:15:44
Андрей01 написал : Объем сифона не обеспечивает протока.
Не согласен. Все сифоны с соском под стиральную машину, рассчитаны под это и имеют диаметр 40мм. Если он собран правильно и нет засора, всё должно работать нормально.
05.11.2008 в 23:27:36
Иногда слишком глубоко задвигают впускной патрубок в сифон, он аж в дно сифона упирается.
05.11.2008 в 23:47:25
Дядя Сёма° Поэтому я и написал:
ty-lev написал : Если он собран правильно
