Pasol
Pasol
14.10.2008 в 18:09:54
Добрый день! Заменили всю сантехнику и разводку. Но нет спокойной жизни - при сливе из унитаза, или большом сливе от соседей сверху уходит гидрозатвор из ванной. Уходит с чудненьким горловым пением, бульканьем и урчанием. В раковине таких симптомов не наблюдается вроди бы. На ванной стоит слив-перелив Bianchi, я вот думаю может у него просто недостаточный гидрозатвор? Этаж у нас 11 из 12.
Или всё же плохая вентиляция стояка?
Makarone
Makarone
14.10.2008 в 18:14:10
Если бы срыв происходил только при вашем участии, то можно было бы предположить ошибки в разводке труб. Но если срыв так-же происходит и при участии соседей-ставьте вакуумный клапан. Или посмотрите, может соседи срезали вентиляционный отвод.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2008 в 22:20:52
Pasol написал : Или всё же плохая вентиляция стояка?
..она у Вас практически отсутствует :(
Pasol
Pasol
14.10.2008 в 23:54:00
Makarone написал :
К сожалению своего фото показать не могу, но в целом подключение похожо, на то, что показано на одной из соседних веток http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=33511&d=1201681480
Т.е. в тройник 90 град. Практически горизонтально входит сифон слива. Раковина тоже подключена в прямой уголок, но не под углом 45-60 относительно горизонтали.
Вот не знаю, правильно ли это или нет... А есть какие-то ещё способы проверить наличие вентиляции в стояке, чтобы как-то мотивировать ЖЭК поактивнее шевелиться, а то их на крышу калачём не заманишь...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2008 в 00:07:34
Pasol написал : А есть какие-то ещё способы проверить наличие вентиляции в стояке, чтобы как-то мотивировать ЖЭК
...все симптомы на лицо. Остается только визуально осмотреть выход канализации на чердак и запускать внутрь на тросе груз
Pasol
Pasol
15.10.2008 в 12:40:00
Сантехник из ЖЭКа почти согласился, что проблема в вентиляции. Однако ещё пытается пенять на то, что слив входит в трубу не под 45, а под 90 градусов. Насколько этот факт может быть причиной нашей проблемы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2008 в 12:49:05
Pasol написал : Насколько этот факт может быть причиной нашей проблемы?
..совсем не влияет на Вашу проблему. Пускай он включит мозги, оторвет задницу и поднимится на чердак :)
Pasol
Pasol
13.03.2010 в 20:25:45
Поделюсь продолжением истории, может кому-то будет полезно. Собственно в итоге удалось убедить сантехников пойти поковырять стояк на чердаке, они там проковыряли какую-то дырку вроди бы всё исправилось. Где-то через полгода всё повторилось, пришлось ещё раз доказать всем по кругу, что дело не в моём сливе переличе, а в вентиляции. Опять поковыряли, опять нормализовалось. Через полгода опять стали наблюдаться срывы гидрозатвора. Вобщем я понял так, что весной и осенью на стояке начинает намерзать конденсат и вентиляция ухудшается. Вобщем решил поставить всё же клапан вот такой: http://mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=423 Поставил в ванной, после сифона умывальника. Пока срывы не наблюдаются, но на 100% нельзя сказать, что благодаря клапану. На момент установки срывы не носили систематического характера, так иногда сорвёт, иногда нет. Такой вот мини-отчёт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2010 в 00:39:48
Pasol написал : Такой вот мини-отчёт.
Этого и следовало ожидать. Сильно не расчитывайте на клапан ..эти девайсы для малоэтажных зданий с малым сбросом стоков
