Трубы плавятся и протекают!!! Из крана горячей воды течет кипяток, трубы менять устали. Может, кто-нибудь знает способ разбавить горячую воду холодной? Если вообще это возможно.
14.10.2008 в 18:39:09
14.10.2008 в 18:47:37
Помойму в этой ситуации выход только один,- менять трубы.
14.10.2008 в 19:02:49
MAV написал : Из крана горячей воды течет кипяток
Дать заявку эксплуатирующей организации. Обязаны устранить.
Нормативная температура ГВС 55-60С
in my humble opinion
14.10.2008 в 19:03:35
ctroitell написал : Помойму в этой ситуации выход только один,- менять трубы.
И это тоже. Металлопластик видимо.
14.10.2008 в 22:24:21
в узле всё элементарно настраивается или электронное управление, или задвижками
14.10.2008 в 22:27:32
Kvost написал : Металлопластик видимо.
спокойно год простоит при 6 барах и 110*С.
14.10.2008 в 22:43:36
Байпасс написал : и 110*С.
это врятли
14.10.2008 в 22:45:02
А вот ПП сдохнет ооочень быстро... Была бы медь - и никаких проблем
14.10.2008 в 22:59:18
У нас в доме - отсутствует на бойлере - общем - регулятор нагрева (Овентроп клапан)... Так что иногда - ночью - полотенчик - аж трогать страшно... Но у всех или медь или железо сталь... Пластик - однозначно - на горячую воду - глупо и небезопасно.... Что бы не говорили... - Мнёт - размягчает и ведёт....
14.10.2008 в 23:58:01
Дело в том, что даже серьезные трубы с трудом выдерживают, используется много воды (общественная сауна). Может, подскажете, можно ли сделать самодельный бойлер для добавления в горячую воду холодной воды?
15.10.2008 в 21:00:00
Термостатическая смесительная головка. Их есть, например у FAR.
Только обратите внимание на предельную рабочую температуру у тех, что "SOLAR-FAR" она до 120 градусов.
P.S. Наверняка и у других производителей можно поискать аналоги. Danfoss, Watts...
