НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 10:51:31
Jurysch написал :
Вчера вытащил заглушку. Там нет винта. Там только конус мм 5 глубиной и всё. В ванной смесители Damixa. На кухне смеситель без названия, скорее всего польский. Там тоже нет винта, только конус. Всё это покупалось 7-8 лет назад.
Научите, как их разобрать? На смесителе в ванне сферическая деталь, по которой ходит рычаг, вращается вокруг своей оси в разные стороны. Но не откручивается. Сдёрнуть вверх не получается, держит рычаг.
dmvt1
dmvt1
24.11.2008 в 10:58:09
В Damixa под заглушкой расположен винт под шестигранник. Откручиваете и снимаете рычаг вверх. Далее меняются все три резинки. В АСЦ продаются ремкомплекты стоят около 100 руб.
Холостяк
Холостяк
24.11.2008 в 10:59:32
dmvt1 написал : под заглушкой расположен винт под шестигранник.
+1
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 11:16:58
dmvt1 написал : В Damixa под заглушкой расположен винт под шестигранник.
Рад видеть знающих людей! А не подскажете размер шестигранника, чтобы не скупать на рынке все имеющиеся ключи и, возможно, ремкоплекты тоже имеют название/ номер/ размер? И что такое АСЦ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2008 в 11:23:37
НиколайР написал : чтобы не скупать на рынке все имеющиеся ключи
Шестигранник там миллиметра 3. Вряд ли такой отдельно продаётся. Только в наборчике.
Холостяк
Холостяк
24.11.2008 в 11:23:48
НиколайР написал : А не подскажете размер шестигранника, чтобы не скупать на рынке все имеющиеся ключи
2 или 2.5 мм.Если не уточнят вечером сообщу точно Набор кетайских стоит 60 руб. Скорее всего 2,5
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 11:35:54
Холостяк написал :
Можно и наборчик взять. А ремкомплекты одинаковые все или разницу имеют?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 20:57:33
Вроде устранил течь из своего смесителя. Спасибо форумчанам за помощь. Рычаг открутился шестигранником на 2,5 мм. Наборчик действительно на рынке стоит 60 руб. За ремкомплектом заезжал в магазин. Там о моём Damixa ничего не слышали, а имеющиеся резинки были на Польшу и Словакию. Дилеров по Damixa в нашем городе нет. Хоть и не нашёл прокладок, но решил рискнуть. Больше всего озадачил катридж, который пришлось вытаскивать "за уши" плоскогубцами, хоть и имеет он пазы под ключ. Всё помыл, поправил резиновое колечко (целое оказалось, слава богу) и собрал обратно. Осталось два непонятных мне вопроса:
  1. Раковина (или углубление) на фото в нижней части. Прошу прощения за плохое качество фото. Вроде как заводская, края ровные, песчинкой такого размера не процарапаешь, но зачем она в принципе нужна, не понял.
  2. Пробка под шестигранник в 6 мм в самой нижней части смесителя. Смотрит вверх и закрыта пластиковой заглушкой. Сначала подумал, что она держит катридж, поэтому не могу его выдернуть. Потом решил, что может быть промывочное отверстие... Так и не понял. Смеситель не снимал, пришлось брать зеркальце у жены, но в нём мало что там под той пробкой.
dmvt1
dmvt1
24.11.2008 в 21:48:15
Если будете ставить резинки, то обязательно ставьте новые на силиконовый герметик, чтобы не было течи по щели между резинкой и стаканом. Иначе потом вода все время будет подкапывать при закрытом кране. Сам стакан желательно перед установкой новой резинки пройтись мелкой шкуркой. Наличие раковин или царапин в корпусе смесителя непринципиально, т.к. рабочими поверхностями являются резинки и шар.
Холостяк
Холостяк
24.11.2008 в 22:25:46
НиколайР написал :
Это адрес картриджа ;)
НиколайР написал :
  1. Пробка под шестигранник в 6 мм в самой нижней части смесителя.
Технологическое отверстие Вы уж совсем в высшую математику полезли :)
НиколайР написал : Наборчик действительно на рынке стоит 60 руб.
Они прочитали форум и сделали Вам скидку ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
10.12.2010 в 23:32:51
1100 рублей в оби, расстояние между губками в максимуме 75мм, открутит все что угодно....
