Jurysch
Jurysch
Воронеж
15.10.2008 в 16:40:02
Добрый день! Купил однорычажный смеситель для ванны в магазине. При установкек потек сразу. Отнес в магазин. Повозмущались, но заменили. Через некоторое время потек и этот. Снял ручку, там большая гайка из тонкой стали прижимает картридж, чем открутить не знаю, может специальный ключ какой нужен? Газовым ключом не зацепился.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2008 в 17:15:37
2Jurysch Меряете гайку, покупаете в автозапчастях комбинированный ключ нужного размера.
15.10.2008 в 17:19:18
Прекрасно откручивалась разводным
Jurysch
Jurysch
Воронеж
15.10.2008 в 17:25:04
Гайка очень большая и тонкая, миллиметра три всего. Подошёл бы накидной ключ комбинированный как на старых велосипедах, но где такого диаметра взять ~ 45-50 мм.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.10.2008 в 13:46:46
Jurysch написал : но где такого диаметра взять ~ 45-50 мм.
NNN написал : покупаете в автозапчастях комбинированный ключ нужного размера.
кажется, конкретный адрес подсказали. Могу добавить - в сантехнических магазинах тоже бывает.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
22.11.2008 в 21:42:58
Прекрасно подошла головка на 30 из набора головок автомобильных ключей.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.11.2008 в 22:17:43
2Jurysch Полтора месяца шёл до гаража?;)
Jurysch
Jurysch
Воронеж
23.11.2008 в 09:32:43
Я работаю по вахтам. Починил пару недель назад. Просто до компа добрался только.
dmvt1
dmvt1
23.11.2008 в 22:50:30
Хороший же глазомер, 45-50 и 30 мм. Но это так, без обид. Я просто уж очень удивился гайке на 50 в смесителе.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.11.2008 в 23:12:29
Jurysch написал : Снял ручку
А как на смесителе снять ручку? Там вроде только одно место - под сине-красной пробкой. Но никакого винта там не видно. Или не с каждой модели можно ручку снимать?
Jurysch
Jurysch
Воронеж
24.11.2008 в 10:05:34
Отвертка плоская тонкая подойдёт.
