16.10.2008 в 09:45:47
Уважаемые мастера помогите!
У меня пять лет отработала насосная станция и вдруг насос не может накачать больше давление
1 бар и объем потока тоже упал. Я разобрал, поменял крыльчатку (были небольшие причины), сальник и резиновое кольцо
уплотнитель (было выдавлено). Я думал проблема в кольце, но когда собрал, изменился только звук
работы (стал поровнее и чище). Да забыл сказать когда это случилось в нем что-то гремело, но разобрав ничего кроме нескольких крупинок песка не нашел, может с водой что-то уплыло когда сливал.
Может у кого есть взрыв-схема таких насосов.
С уважением Олег
Пижон
Пижон
16.10.2008 в 16:49:24
oleg314 написал : Может у кого есть взрыв-схема таких насосов.
марка? и откуда качает?
dmvt1
dmvt1
16.10.2008 в 21:45:03
  1. Крыльчатка не от этого насоса. Поэтому очень большой зазор между крыльчаткой и корпусом насоса.
  2. Разбился передний подшипник двигателя, что и стало первопричиной раздалбывания крыльчатки. Замена на новую, в этом случае, проблему не решит.
  3. Мало напряжение в сети из-за чего двигатель не может набрать штатные обороты.
17.10.2008 в 09:06:29
****марка? и откуда качает?****
STERN WPP50H - хотя это не важно качает из колодца 25 м по горизонтали. Он работал без проблем 5 лет
****1. Крыльчатка не от этого насоса. Поэтому очень большой зазор между крыльчаткой и корпусом насоса.
  1. Разбился передний подшипник двигателя, что и стало первопричиной раздалбывания крыльчатки. Замена на новую, в этом случае, проблему не решит.
  2. Мало напряжение в сети из-за чего двигатель не может набрать штатные обороты.****
1 Крыльчатка родная. 2 с подшипником тоже все в порядке проверял, (крыльчатка не разбилась, а появились небольшие трещины. Заменил т. к. была новая) 3 с напряжением все в порядке проверял и двигатель работает ровно.
Мне кажется там не хватает какой-то резинки. там какие-то не понятные ходы каналов, поэтому и ищу взрыв-схему
