Всем ДД. может у кого есть идеи как вытащить подшипник из посадочного места.
На фото подшипник (вернее внешняя его обойма в центре кадра)
Съёмника такого нет. :-((((
17.10.2008 в 14:24:39
17.10.2008 в 14:46:45
LEX007
Правильнее как вытащить обойму от подшипника;)
1.Забивать клин между корпусом и обоймой(снизу конечно),потихоньку приподнимая её.
2.Приварить эл. сваркой оправку и выбить
3.Сделать дремелем на обойме несколько надпилов и расколоть обойму клином
17.10.2008 в 14:48:48
снизу глухо. там не подлезть. Дремеля нет :-(((
Сварки тоже :-(((
17.10.2008 в 14:50:09
LEX007 написал : снизу глухо.
Снизу,это не значит через корпус.Я такого не предлага,но по идее можно пару дырок запулявить ;)
17.10.2008 в 14:51:47
а нет ли каких либо съёмников с лапками?
17.10.2008 в 14:57:41
2LEX007 Уж больно гадский съемник... маленькой... Обыщешься, но не найдешь. Слшайте Хлостяка. Сверлите отверстия, и снизу выбивайте. Можно феном погреть все в сборе, а обойму охладить кусочком льда из морозилки (как вариант). Не факт, что съемник зацепится за желобок в обойме. Выручил бы инерционный молоток с разжимаемой цангой, да где возьмешь такое чудо!
17.10.2008 в 14:59:35
между обоймой и нижней частью есть зазор. может конторка какая может это сделать?
17.10.2008 в 15:14:50
2LEX007 Какая конторка? не понял... Величина зазора? Если достаточная сделайте съемник изогнув пластину и винтом упритесь через шайбу в дно посдки. Но погреть пренепременно! Эх рисовать лень...
17.10.2008 в 15:22:45
там очень тонкое дно и алюминий. не вариант. мож у кого дремель есть в москве - подъехал бы для операции.
17.10.2008 в 15:31:54
serezhiki написал : Выручил бы инерционный молоток с разжимаемой цангой, да где возьмешь такое чудо!
В гамазине, без проблем
2LEX007А внутренности подшипника где? Если шарики вернуть на место, например, прилепив на солидол, а вместо внуренней обоймы вставить стержень со шляпкой подходящего диаметра (что бы плотно входил и шарики распирал), можно попробовать выбить.
17.10.2008 в 15:49:07
Он пожоже конический..
