18.10.2008 в 17:41:48
Проблема в том, что у нас с соседями через стену между унитазами общая чугунная крестовина, сразу за ней - чугунный стояк в нашей квартире. Соседи бросают в унитаз всё подряд, и поэтому с канализацией постоянные проблемы. Все трубы - на полу, четвёртый этаж в пятиэтажном панельном доме. Вопрос для профессионалов:" Возможно ли в этих условиях сделать независимую от соседей канализацию." См. схему
зануда
зануда
18.10.2008 в 21:43:04
oue написал : Возможно ли в этих условиях сделать независимую от соседей канализацию.
Возможно но дорого,сколько не знаю я не из ваших краёв.На мой взгляд есть два решения:1)делаете новую врезку в стояк скоре всего под потолком у соседей этажом ниже куда подключаете свою канализацию,2)переделываете лежак в свое квартире заменив крестовину на косой тройник для более лёгкого продвижения соседского мусора в стояк,после этого подключаете свою канализацию. Но в этом случае ваш унитаз сдвигается в право со всеми вытикающими последствиями.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2008 в 21:49:16
2oue Схему неправильную выложили. У Вас от унитаза труба тоньше, чем стояк?
18.10.2008 в 22:51:22
Зануде спасибо. Но соседи снизу вряд ли обрадуются моим трубам у себя под потолком, а сдвинуть унитаз вправо вообще нереально (видно на фото). Я думал, может есть в природе какая-нибудь крестовина в стояк с отводами градусов 45-90 между собой, что бы врезать две квартиры на одном уровне?
Байпасс
Байпасс
18.10.2008 в 23:27:45
крестовину надо с лежака перенести на стояк в природе они есть и двухплоскостные и одноплоскостные (например - http://proton-st.ru/krestovina_odnoploskostnaya_chugunnaya_gost6942.1280_gost694298 )
19.10.2008 в 13:08:51
Байпассу тоже спасибо. Я так понял, что нужна двухплоскостная с раструбами 100/100/100 87град. Облазил весь inet: чугунёвых с раструбами не бывает (ГОСТом не предусмотрены), остаются импортные дорогущие без раструбов или разный пластик. Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить в такие места пластик (всё-таки сверху метров шесть чугунного стояка будет) и какой пластик лучше брать?
Leonid53
Leonid53
19.10.2008 в 17:52:32
oue написал : См. схему
это тот самый случай, когда говорят "руки бы оторвать тому, кто так сделал" :(
У нас в доме унитазы, ванны, мойки и раковины соединялись в стене попарно с соседями и шли в общую двойную крестовину с 4 входами в горизонтальной плоскости - и такое бывало - это не по ГОСТу (а по примечанию в справочнике, что бывают и иные изделия по решению Моссовета и Ленсовета). Проблему я решил, когда проложил свои лежаки и ввёл их в горизонтальную крестовину между унитазом и стояком в своём туалете. Как использовать в вашем случае крестовину не понимаю. Можно сделать свой слив из унитаза над имеющейся крестовиной, но слив из ванны выше уже не проложишь :( Можно сделать выпуск из ванной с обходом соседского входа в горизонтальную крестовину. Но унитаз придётся отодвигать вперёд от общей с соседями стены. Тоже сложный путь с поворотами - но это уже будут ваши засоры :)
Или разобрать стенку на уровне стояка и переделать слив сразу в обеих квартирах - но реализуемость варианта сильно ограничена человеческим качеством самих соседей :(
Крестовины со входами под углом 90 градусов есть в старом ГОСТе 6942-54 (более новыми справочниками не располагаю - достались от родственников). Думаю, что можно и сейчас такие фасонки найти
31.10.2008 в 22:35:22
Спасибо всем, кто откликнулся. Вчера всё сделали. Поставили полипропиленовую двухплоскостную крестовину 100/100/100 87 градусов с кусками стояка сверху и снизу. Теперь у каждого своя канализация. Народ радуется, всем рекомендую.
Leonid53
Leonid53
01.11.2008 в 12:49:18
Можно и так - ведь могут, когда хотят! :) Что мешало сделать так с самого начала на чугунной фасонине? Конечно, лучше бы в лежаке поставить косой тройник со входом под 45 градусов вместо прямого, но как он впишется - на месте виднее
