Рифары с резиновыми кольцами ( ну, это зависит от прилагаемого комплекта). Вот только 4 витка резьбы на пробках, да и то не очень.
А все же, где в Москве купить правильный анаэробный герметик?
20.10.2008 в 11:47:44
20.10.2008 в 11:57:15
Info написал : А все же, где в Москве купить правильный анаэробный герметик?
ООО РУСХЕНК Ул. Бахрушина, 32, стр. 1 115054 Москва
Телефон: 007-495-745 23 14 Факс: 007-495-745 23 13
++++++++++++++++++++++++++++++++ ЗАО "Пермабонд РУС"
Важно !!! При наборе номера не набирайте код 495 наш код 496 тел.: (496) 304-49-49 (многоканальный), факс: (496) 304-49-49
Адрес офиса: г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, подъезд 2, этаж 7, офис 707-708
20.10.2008 в 12:02:53
Info написал : Рифары с резиновыми кольцами
а резиновые кольца желательно смазать спецовой смазкой, чтобы дольше служили. любой из этих - LUBE-O-SEAL PTFE GREASE или силиконовая SLIPKOTE 220-R
20.10.2008 в 12:15:01
Makarone написал : идущие в комплекте паронитовые прокладки
Makarone написал : паронитовые прокладки с резьбой в алюминии сочетаются не идеально.
паронитовые прокладки тоже нужно смазывать -:)
20.10.2008 в 13:25:57
Info написал : Рифары с резиновыми кольцами ( ну, это зависит от прилагаемого комплекта). Вот только 4 витка резьбы на пробках, да и то не очень.
А куда больше-то?
Хаскей написал : паронитовые прокладки тоже нужно смазывать
В чугунных не требовалось - тянули до предела текучести паронита и далее (в зависимости от длины рычага и силы). А для алюминиевых радиаторов нужен сантехник с динамометрическим ключом и спец.смазкой. :)
20.10.2008 в 13:30:36
В конечном итоге-лучше концевые сборки проводить на анаэробный клей. :) и для эстетики оставить прилагаемую прокладку.
20.10.2008 в 13:33:37
ВТБ! написал : А куда больше-то?
для анаэроба вполне и 4 ниток хватит... -:)
Makarone написал : В чугунных не требовалось
здесь же разговор не о моем любимом чугунии -:)
20.10.2008 в 14:37:48
Хаскей написал : силиконовая SLIPKOTE 220-R
Хочу предупредить, что это специальная смазка не потому, что захотелось выпендрится и так её назвать -:), а потому что она сверхводостойкая и химически стойкая (не растворяется всякой химической гадостью). Если вы пойдете в автомагазин и купите там обычную силиконовую смазку, то это мертвому припарка – её смоет! Когда в Бугатти-Центр закончится 220-R Silicone, то будет другая наша силиконовая смазка с более подходящим названием для этого сегмента
20.10.2008 в 14:44:24
да, смазка важная весчь - не смазав уплотнительное кольцо сифона раковины (там где стаканчик прикручивается) жидкостью для мытья посуды, закрутить нормально не смог, как смазал - вошло идеально. сорри за офтоп
