Dominus
Dominus
30.10.2008 в 21:31:50
Gennady написал : Сделайте нормальную ЦПС стяжку или есть желание вывалить кучу бабла за дорогой материал?
Skwiz написал : 25 дней сушки влажность 50%. Т.е. классические параметры сушки для цпс. Зачем переплачивать?
Я внял этим советам.:) Спасибо, друзья. В общем, старая стяжка демонтирована, планирую устроить новую. Думаю сделать сухим методом, близко к тому, как Геннадий описывает здесь: http://www.wdvs.ru/strtech2.php
1) На перекрытие уложу 3-см экструдированный пенополистирол, для шумоизоляции. 2) Укрою 200-мкм полиэтиленом 3) Стены по периметру проклею демпферной лентой из вспененного полиэтилена. 4) Возьму хорошую смесь марки М-300, раскидаю по плоскости, проармирую, утопчу и затру.
Если позволите, пара вопросов, важных.
i) Смесь Бирсс 8 - хороший вариант? Есть еще Бирсс 16 и 53. Какой выбрать? ii) Можно ли использовать сухую стяжку в ванной, и если да, то можно ли уложить в нее кабель теплого пола?
Romariok
Romariok
31.10.2008 в 14:21:31
вот часть моего секаса со сменой стяжки:)
теперь немного сумбурно по порядку: новострой, 6 этажей. последний этаж. немного затянул с ремонтом - снизу уже отремонтировались и заселились. площадь ~58м. Начал делать ремонт. время - февраль с.г. опыта в ремонте 0. нанял работников. они сказали не ссы - зальем саморавняйкой и все будет ок. я расслабился. отпаклевали стены. пришло время клеить керамогранит на полЫ. они мне - посмотрели на пол, уход немерянный. при входе на кухне так вообще горка. говорю чтож вы раньше молчали.
(в жилых комнатах вообще, можно подсунуть лопату и поднять плиту). Вообщем договорились о цене и они начали менять.
сначала долбили, примерно через 3 часа работы звонят мне на работу и говорят прибежал дед снизу и начал орать что у него трещины пошли по потолку. приехал вечером, посмотрел - дед врал, трещины у него уже походу были, просто он решил подсуетица. вобщем в итоге дал ему купюру за моральные неудобства и он замолчал.
что смогли то сдолбили, дальше пошла какая то другая видимо стяжка - вобщем купил большой такой алмазный диск для большой такой болгарки:) дело пошло веселее. резалась как масло.
это еще ладно. теперь самое главное, судя по фоткам это все ВЫНОСИТЬ и ЗАНОСИТЬ новую стяжку:) дело как я сказал было зимой. мусорный контейнерв торце дома. в факультативном режиме спускал плиты на руках, на саночки и в мусор. половина бака заполнилась, не наглею, жду когда увезут. Одновременно завозил пескобетон. 3 раза по 40 мешков x40 кг. итого 120x40. случайно нашел на улице разнорабочего который мне очень помог. всего за 2 тыщи он заносил 40 мешков на 6 этаж. буквально за 2 часа. ну и за чуть поменьше выносил плиты старой стяжки итого на работы я ему отдал ~ тыщ 8. он их удачно спускал в автоматы и звонил мне - нет ли у тебя чего потоскать еще:) я тоже помогал. вобщем гдето за 1 месяц. сняли, вынесли и занесли.
p.s. лифт есть, но он не включен до сих пор. вот такой секас. до сих пор вспоминаю и вздрагиваю, но доволен как слон что это затеял. а...ну а поверх пескобетона в жилые положили глимс SL. в прихожей и кухне
растекайку не клали, ибо там будет керамогранит. растекайки ушло мешков 10 кажется
