Dominus
Dominus
21.10.2008 в 22:23:59
В общем, по результатам беседы с консультантом Ветонита, нарисовался такой план работы:
  1. демонтаж старой стяжки
  2. выравнивание основы песочком
  3. устройство звукоизоляции - 2 см мин. ваты типа шуманет
  4. гидроизоляция п/э пленкой с заходом на стены
  5. 2.5 см смеси ветонит реновейшн - самовыравнивающаяся смесь для сложных основ. Армирование сеткой из стекловолокна. Вместо маяков натяну капроновую нить.
В с/у и на кухню вместо звукоизоляции - 2см. пенофлекса, и кабель теплого пола (держатели воткну в пенофлекс, так чтобы кабель был приподнят над полиэтиленом - надеюсь, п/э тогда не расплавится). А поверх ветонита - гидроизоляция киилтой, затем плитка на ветонитовский клей для ремонтных работ.
Друзья, очень хотелось бы услышать ваши комментарии такого плана работы. Особенно мне был бы интересен отзыв DoCa, который уже устраивал плавающую стяжку похожей смесью (плаано).
21.10.2008 в 23:03:16
Камрад, точно 2.5 сантиметра высохнет? http://vetonit.ru/media/103/product%5Fdata%5Fsheets/floors/pumpable/Renovation%5F82011v.pdf 25 дней сушки влажность 50%. Т.е. классические параметры сушки для цпс. Зачем переплачивать?
Dominus
Dominus
21.10.2008 в 23:53:34
Если я правильно понимаю инструкцию и слова консультанта, то при температуре в помещении 20 градусов и 50% влажности 1 см стяжки из ветонит реновейшн сохнет 1 неделю, то есть в моем случае через 2.5 недели можно укладывать напольное покрытие. Я специально уточнил насчет возможности укладки массивной доски через 18 дней, консультант не возражает.:) На цпс толщиной 5см+ я бы класть доску побоялся раньше, чем месяца через три. Но возможно, я неправ насчет сроков.
Насчет переплаты тоже неочевидно. Ну то есть, она наверное будет, но большая ли? Материала для цпс нужно по объему в два раза больше, и кроме стоимости материала возрастает стоимость доставки и подъема на 7 этаж без лифта, плюс потребуется металлическая сетка (она ж дороже пластиковой?), плюс вывести цпс под зеркало сложнее, чем саморастекающуюся смесь реновейшн, а значит, может потребоваться недешевая смесь для финишного выравнивания. Работы с цпс будет больше, она будет тяжелее. Но самое главное, уйдет больше времени, которого нет. У меня задача-максимум к 25 декабря полностью отремонтировать трешку на 100 метров, а там еще конь не валялся.
22.10.2008 в 00:37:32
Dominus написал : ли я правильно понимаю инструкцию и слова консультанта, то при температуре в помещении 20 градусов и 50% влажности 1 см стяжки из ветонит реновейшн сохнет 1 неделю, то есть в моем случае через 2.5 недели можно укладывать напольное покрытие. Я специально уточнил насчет возможности укладки массивной доски через 18 дней, консультант не возражает. На цпс толщиной 5см+ я бы класть доску побоялся раньше, чем месяца через три. Но возможно, я неправ насчет сроков.
Ветонит это тот же самый бетон, только там песок мелкой фракции, с ускорителями застывания и фиброволокном. На скорость сушки не влияет - неделя на сантиметр, две недели на каждый сантиметр выше 5. Таки да - если реновейшен 2.5 см в толщине действительно такой твердый и прочный, как М-500, то почему бы и нет. Осталось только проверить - правда ли это :)
з.ы. А мастера-укладчики такого пирога уже есть? Смесь капризная, застывает за 20 минут, ее надо механ.способом класть, иначе коряво может получиться...
з.з.ы. мешок такого ветонита (25 кг) стоит 600 рублей. При расходе 17кг/см получается 1тыр/м2 только сам материал. ЦПС примерно в два раза дешевле (вроде как)
otyan
otyan
22.10.2008 в 01:17:57
Посмотрите здесь:http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=&id=75 Ветонит может оказаться слишком хрупким, поскольку жесткий. И консультироваться я бы стал с паркетчиками, а не с манагерами Ветонита. Кроме того, порядок работ обычно такой: стяжка, прочие черновые работы (стены и потолки), плит. работы, и только потом паркетные работы.
При устройстве стяжки не забывайте про демпф. ленту.
Prok12
Prok12
22.10.2008 в 08:27:34
Dominus написал :
  1. устройство звукоизоляции - 2 см мин. ваты типа шуманет
  2. гидроизоляция п/э пленкой с заходом на стены
  3. 2.5 см смеси ветонит реновейшн - самовыравнивающаяся смесь для сложных основ. Армирование сеткой из стекловолокна
Такой вариант практически на 100% гарантирует растрескивание новой стяжки:
  • развязана с основанием МЯГКОЙ прослойкой (ИМХО: это вообще никчему)
  • тонкая для плавающей (2.5 вместо минимум 5см)
  • армирование капроновой сеткой стяжки - профанация, не более: нужна стальная сетка примерно 100х100х5мм Никакой плавающей стяжки, и никакой демпферной ленты - так проще и НАДЕЖНЕЕ. Если всё же решитесь на плавающую, поищите поиском темы: "Стяжка подняла края", "Стяжка загнула углы" и т.д. ;) Я бы сделал такой НЕ плавающий вариант, который при минимальных усилиях (но больших затратах на смесь, без армирования) дает прочность, зеркальную поверхность, минимум потерь высоты потолков: -чистим с фанатизмом, пылесосим и несколько раз грунтуем основу (плиту перекрытия) -заливаем по расчету мешков всё саморастекайкой (разные они есть, я лил Ваатери Плюс от Ветонит - до 20мм, можно наверно и Реновейшн), гоняем слегка игольчатым валиком на телескопической ручкой: он хорошо смесь разгоняет. На стенах надо сразу метки уровня заливки сделать, и несколько шурупов в пол с головкой под нужный уровень ввернуть... Ну и воды в смесь - строго по инструкции. Заливаем по одному помещению (очень быстро! не более часа на помещение), в дверном проеме - перегородка-дощечка. Количество мешков прикинуть сразу по неровности основания. ВСЁ!! В принципе, гоблины-рабочие для этого не нужны: они НАВЕРНЯКА воды побольше вбухают в смесь, и основу не зачистят.
mrPutin
mrPutin
22.10.2008 в 09:57:35
Prok12 написал : Такой вариант практически на 100% гарантирует растрескивание новой стяжки:
+1
Dominus
Dominus
22.10.2008 в 10:18:07
Skwiz написал : Ветонит это тот же самый бетон, только там песок мелкой фракции, с ускорителями застывания и фиброволокном. На скорость сушки не влияет - неделя на сантиметр, две недели на каждый сантиметр выше 5.
Да, возможно, я спутал скорость высыхания и время, за которое цпс набирает прочность.. Ну все равно, ветонита надо в 2 раза меньше-> сохнуть будет в два раза быстрее. Но я, конечно, подумаю над использованием цпс, спасибо, что обратили внимание на сроки.
Skwiz написал : Таки да - если реновейшен 2.5 см в толщине действительно такой твердый и прочный, как М-500, то почему бы и нет. Осталось только проверить - правда ли это
Я не знаю, как это проверить. Я спрашивал двух консультантов Максита, московского и питерского, и оба уверенно говорят, что для всех мыслимых бытовых нагрузок 2.5см достаточно.
Skwiz написал : з.ы. А мастера-укладчики такого пирога уже есть? Смесь капризная, застывает за 20 минут, ее надо механ.способом класть, иначе коряво может получиться...
Мастер есть, крайне толковый и аккуратный. Но бетономешалки у нас нет. И как мы будем за 20 минут распределять по 30 мешков смеси, я пока не представляю..
Dominus
Dominus
22.10.2008 в 10:20:28
otyan написал : Кроме того, порядок работ обычно такой: стяжка, прочие черновые работы (стены и потолки), плит. работы, и только потом паркетные работы.
Так и планируется.
otyan написал : При устройстве стяжки не забывайте про демпф. ленту.
Да, конечно. Спасибо.
Dominus
Dominus
22.10.2008 в 10:26:37
Технологи Ветонита думают иначе.
Prok12 написал : Никакой плавающей стяжки, и никакой демпферной ленты - так проще и НАДЕЖНЕЕ.
Prok12 написал : развязана с основанием МЯГКОЙ прослойкой (ИМХО: это вообще никчему)
Ну, на этот счет есть всего два мнения, строго противоположных.;) Я сделаю плавающую.
Prok12 написал : тонкая для плавающей (2.5 вместо минимум 5см)
Вот эти Ваши 5см с потолка берутся? Или это как-то связано со свойствами используемого материала? Так вот для Ветонит реновейшн достаточно 2.5 см. Это же не цпс.
Prok12 написал : армирование капроновой сеткой стяжки - профанация, не более: нужна стальная сетка примерно 100х100х5мм
Опять же, технологи Ветонита не рекомендуют использовать металлическую сетку, а настаивают на стекловолоконной.
Prok12 написал : Если всё же решитесь на плавающую, поищите поиском темы: "Стяжка подняла края"
Да, конечно. Искал, читал. В той теме человек допустил несколько ошибок, не дав стяжке высохнуть, etc. Плавающий способ исполнения стяжки этими результатами никак не дискредитирован.
Жужа
Жужа
22.10.2008 в 10:42:10
Если хотите получить отличную стяжку и в последствии беспроблемную укладку полов в конце ремонта, то готовую стяжку накройте полиэтиленовой пленкой и прижмите сверху листами оргалита.( так она набирает прочность и на случай протечек от соседей защищена-(бывает когда горе строители поливают стяжку из шланга). Перед укладкой полов, все это истрепавшиеся и изрядно загаженное хозяйство удаляется, и вы имеете девственно чистую стяжку.:) Удачи! Если делаете стяжку в ванной:Не забудьте в ванной нанести гидроизоляцию на пол поверх стяжки… и на пару см. на стены. Фишка в том, чтобы не гидроизолировать пол внутри короба в ванной. Если у вашего соседа потечет, не дай Бог, по трубам – пусть течет дальше, а не остается в вашей квартире растекаясь вширь. Если только вы не любите дома плавать с аквалангом, конечно.:scare Остерегайтесь подделок, если покупаете на рынке, возьмите смесь скажем на одну комнату для пробы...рабочие сразу скажут та ли смесь или нет...Лучше докупить чем выкидывать...:cool:
