Pit7
Pit7
20.10.2008 в 14:13:48
Подскажите, плз, возможно ли вклеить трубу в бочку пластиковую с помощью клеевого пистолета? Будет ли держать (бочка без давления, на 200 литров)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2008 в 14:21:05
Проще сгон и две контргайки: изнутри и снаружи бочки. И вопрос отпадает
Pit7 написал : Будет ли держать
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.10.2008 в 14:52:44
Я, когда делал себе "бомжарский душ" на время отключения ГВС, ввернул в канистру кран НР, промазал термоклеем и быстро накрутил муфту. не текло ни капли.
Pit7
Pit7
20.10.2008 в 18:41:51
NNN написал : Проще сгон и две контргайки: изнутри и снаружи бочки.
Сорри за непонятливость - а пластиковые сгоны бывают?
dinamit007 написал : Я, когда делал себе "бомжарский душ" на время отключения ГВС, ввернул в канистру кран НР, промазал термоклеем и быстро накрутил муфту. не текло ни капли.
Два вопроса:
  • что есть кран НР?
  • термоклей - это и есть термопистолет?
зануда
зануда
20.10.2008 в 19:14:55
Pit7 написал : Сорри за непонятливость - а пластиковые сгоны бывают?
В природе сущствуют как миниму у нас. Можно изготовить нипель нужной длинны из куска полипропиленовой трубы нужного диаметра,а гайки взять латунные или отрезать резьбу от пластиковых резьбовых фитингов.
Pit7 написал : что есть кран НР?
Это кран с Наружной Резьбой.
Pit7 написал :
Термоклей это матовый пруток диаметром 10-12мм вставляемый в термопистолет.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
21.10.2008 в 03:01:14
Pit7 написал : Подскажите, плз, возможно ли вклеить трубу в бочку пластиковую с помощью клеевого пистолета? Будет ли держать (бочка без давления, на 200 литров)?
"Китайских соплей" (термоклея) достаточно низкая прочность. Так что, лучше всего, как советуют, сгон и две контрогайки. Если только стенка тонкая и хлипкая, то проложить большие шайбы из подходящего некорродирующего материала.
Знакомые каждый год организуют палаточный лагерь в Крыму. У них стоит там две кубовые пластиковые емкости. В одной сломался штатный кран. Починили на месте именно таким методом - сгон и две шайбы с гайками.
VK72
VK72
Пермь
17.06.2009 в 18:48:16
Есть пластиковая бочка с запаянным верхом, в нем две небольшие пробки через которые просунуты шланги. Подскажите, кто сталкивался, как приделать к такой бочке кран? Сложность в том, что работать можно только снаружи и стенка тонкая (так бы в отверстии резьбу нарезать и завинтить с уплотнителем). Как варианты:
  • к проделанному отверстию приклеить толстую шайбу с вн.резьбой (что за клей?, вроде для ПЭ нет клея, или все же есть?)
  • в отверстие вставляется и затягивается гайкой трубка с распорной приспособой (для монтажа сливов снаружи, я такие не видел, но может есть такие?).
