Leclerc
Leclerc
02.07.2009 в 00:16:11
iale написал : когда-нибудь это произойдет, например за несколько лет лак и в закрытой неполной банке засыхает.
В сообщении №2 говорится что если не застывает, то уже и не зыстынет. Т.е. это не так?
iale написал : имхо ни к чему
вот выдержка из FAQ • в некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно исправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель. Но после такой операции необходимо заново отполировать лаковый слой.
Может быть это и есть единственно верный воход. з.ы. а ктонибудь так делал?
iale написал : цикля, шпатель, термофен
Одно дело не засохший подоконник, а другое 70м2. Не осилю ((
Всетаки я очень надеюсь на то что рано или позно полное высыхание наступит.
DSP007
DSP007
02.07.2009 в 10:53:40
Причина этой хни в следующем- вы нанесли лак поверх уже впитавшегося и застывшего лака , поэтому он на смог впитаться в поры дерева , а растекся по поверхности. При этом площадь его поверхности ( а значит контакта с атмосферой и скорость испарения) соответственно снизилизь на 2-3 порядка. Что делать- или ждать, или смывать. Благо у вас не олифа , а ПФ, который уже полимер, причем полимер растворимый.
Leclerc
Leclerc
08.07.2009 в 01:19:29
Leclerc написал : Вот и у меня тоже проблема с твердением лака
не знаю чем это объяснить, но проблема решилась сама по себе )) Спустя месяц ожидания лак не набирал нужную твердость, и тут вдруг буквально за 3-4 дня полность затвердел, даже в помещении которое покрывалось две недели назад. Я конечно рад, но понять немогу! То не сохнет вообще, то вдруг, ни с того ни с сего, застывает везде и быстро.
Спасибо всем, кто переживал вместе со мной.
ambuddy
ambuddy
19.02.2015 в 12:22:12
Подскажите по лаку ПФ-231. Красил им с помощью краскопульта, потом прогнал пару бачков чистого уайтспирита и убрал прибор в долгий ящик. Сейчас оказалось лак все-таки не промылся в канальце от бачка к корпусу. Чем можно растворить лак и чтобы пластик не повредился?
parket_shik
parket_shik
22.02.2015 в 00:43:13
ambuddy написал : Чем можно растворить лак и чтобы пластик не повредился?
Может попробовать растворители 646, 647 или ацетон. Вроде бы они пластик не сжирают. Но насколько они помогут, трудно предсказать.
Анатолий365
Анатолий365
Ростов-на-Дону
03.08.2017 в 22:14:02
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решил обновить старый буфет, покрыл корабельным лаком, и вот уже более 2 суток совсем не сохнет. Что мне делать? И еще один момент, когда я начал покрывать корабельным лаком, он был слишком густым и я решил разбавить его растворителем 646 возможно это и стала причина не высыхания. Я в растеренности, пожалуйста подскажите. Заранее спасибо!
