Prok12
Prok12
10.01.2009 в 21:14:38
У меня калибратор типа штопора - как на Фото1 Дяди. Но только именно для меди: там коническиз участков нет, только цилиндрические 15, 18, 22мм
10.01.2009 в 21:21:40
Prok12 написал : У меня калибратор типа штопора - как на Фото1 Дяди. Но только именно для меди: там коническиз участков нет, только цилиндрические 15, 18, 22мм
А где купили, если не секрет?:)
16.01.2009 в 23:55:20
Развлекаюсь тут пайкой медных труб, отожжённых, в ПВХ оболочке:) Вроде всё норм, вот только вопрос возник, до какой степени нужно снимать грат? Если совсем, что бы гладкая труба изнутри была, то этож умереть можно, пока его снимаешь, может не надо так? Ещё, 18 труба входит в фитинг ОЧЕНЬ туго, как её не выпрямляй, вобщем, если засунул, то только плоскогубцами снять можно, но пропаивается вроде хорошо, разламывал пайку, вроде всё пропаяно. Это нормально, что так туго входит?
master.msk
master.msk
17.01.2009 в 00:33:29
abс написал : что бы гладкая труба изнутри была, то этож умереть можно, пока его снимаешь, может не надо так? Ещё, 18 труба входит в фитинг ОЧЕНЬ туго, как её не выпрямляй, вобщем, если засунул, то только плоскогубцами снять можно, н
внутри легко снимается ножиком.а входит туго,потому как в бухтах.+если отрезать труборезом снаружи будет небольшой валик (на срезе),который тоже надо снимать.здесь лучше гратоснимателем http://www.rems.ru/reg_cu.htm
17.01.2009 в 00:42:38
masters написал : внутри легко снимается ножиком.
Чтож за ножичек такой? Я шабером замучался, гратосниматель, что в ручке трубореза вообще ниочём
masters написал : потому как в бухтах
Так я её выпрямил, круглее некуда, даже оправку 16мм в 18 трубу загнал, скажу, это было не легко:), пришлось снять грат полность, минут 15 мучался
Р.S. C 15 трубой вообще никаких проблем нет, фитинги даже болтаются. Так это очень плохо что туго входит? Возможны непропаи?
master.msk
master.msk
17.01.2009 в 01:12:01
abс написал : Чтож за ножичек такой
да обычный обламывающийся.легко снимаеся .самым кончиком:) а насчет что туго входит-плохо или нет:х.з экспертизу не проводил.в таких вопросах предпочитаю верить на слово рекомендациям производителей.
17.01.2009 в 01:36:58
masters написал : да обычный обламывающийся.легко снимаеся .самым кончиком
Да, я уже попробовал щас, норм снимается, спасибо за идею:), а если потом ещё шабером, то вообще норм, снаружи всё ровно, фитинги некоторые нормально налезают, а некоторые туго очень.
masters написал : в таких вопросах предпочитаю верить на слово рекомендациям производителей.
Так я бы тоже поверил лучше:)
master.msk
master.msk
17.01.2009 в 01:43:07
abс написал : я уже попробовал щас
надо бы еще болгаркой попробовать отрезать(для сравнения).И не откладывайте на завтра:)
17.01.2009 в 17:17:23
Купил гратосниматель, поигрался им:) вобщем возвращаюсь к вопросу: до какой степени нужно снимать грат изнутри? Гратоснимателем его до конца не снять, по любому, угол не тот у ножей. А если снимать не до конца, то не входит оправка. Можно шабером после гратоснимателя пройтись, но это гемор ещё тот если много концов будет, то сдохнуть можно. Как поступают в таких случаях? Даже не для пайки, а например, что бы гильзу вставить под цанговый фитинг.
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
19.01.2009 в 23:08:22
Всем привет. Некий опыт.
  1. Калибрую всю медь. И трубы и фитинги. (Например, на 15-тых тройниках SANHA и VIEGA разброс диаметров бывает и 14.8 и 15.2 мм (в плюс реже) ). Исключение составляют бронзовые фитинги, например отводы 90 град 15-G1/2 (у них расточка на токарном станке довольно точная). Калибры - самодельные с конусной заходной частью. Разница в диаметрах внутреннего и внешнего калибратора - 100 мкм. При работе с отожженной трубой иногда приходится применять сначала внутренний, а затем внешний калибр.
  2. Для зачистки внутренних поверхностей использую стальной ёршик для бормашинки (влом вручную елозить). Для наружных - губку.
  3. После обмазки флюсом вставляю трубу в фитинг и обязательно прокручиваю трубу для более равномерного распределения флюса. Излишки флюса удаляю чтобы припой не расплывался по всей трубе. Хотя на прочность соединения это не влияет.
  4. Не критично впаять в фитинг одну трубу, а затем, например в случае применения муфты вложить и впаять другую без зачистки муфты. Важно чтобы вся муфта до первой пайки была покрыта флюсом.
  5. Не критично после пайки снова прогреть фитинг и развернуть его.
  6. Максимально возможный объём пайки делаю на полу. После сборки на стене запаиваю стыки. Так мне удобнее нежели общий монтаж на стене, а потом полная пропайка. Ну, это как кому нравиться.
  7. Трубы не гну. По молодости экспериментировал с отожженной медью 18 мм. Использовал и трубогибы ( фирменные и самодельные с обкаткой роликом ), и грел, и забивал песком и грел. Результат отрицательный. Трубу плющит. Это на диаметре ~150 мм. Поэтому отводы, обводы и т.д.
19.01.2009 в 23:29:01
GAlex написал : Например, на 15-тых тройниках SANHA и VIEGA разброс диаметров бывает и 14.8 и 15.2 мм (в плюс реже)
Заметил уже, один свободно налезает, а в другой не засуешь:(
GAlex написал :
  1. Не критично после пайки снова прогреть фитинг и развернуть его.
Флюсом стоит смазывать сверху перед этим?
GAlex написал :
  1. Максимально возможный объём пайки делаю на полу. После сборки на стене запаиваю стыки.
Муфты, уголки, тройники надо полностью прогревать, до расплавления припоя на всех концах, не нарушается структура припоя, если греть только один паяемый конец, а другие не догревать до плавления? Учитывая свой опыт по сборке/ремонту радиоаппаратуры помню, что непрогретая до плавления пайка, но достаточно нагретая становится хрупкой и как бы крошится, тут такого не будет?
