Lazzy
Lazzy
20.01.2009 в 00:56:07
GAlex написал :
  1. Трубы не гну. По молодости экспериментировал с отожженной медью 18 мм. Использовал и трубогибы ( фирменные и самодельные с обкаткой роликом ), и грел, и забивал песком и грел. Результат отрицательный. Трубу плющит. Это на диаметре ~150 мм. Поэтому отводы, обводы и т.д.
А в чем отличие применяемости раструбов и отводов на 90 градусов ?
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
20.01.2009 в 08:30:52
По п.5 Флюсом повторно смазывать нет никакого смысла. Повторно разогревать паяное звено конечно нужно до температуры плавления припоя. Припой в зазоре ~50 мкм ни куда не денется. При перегреве только образуется отрицательный мениск. Ну и бог с ним.
20.01.2009 в 12:30:09
GAlex написал : Флюсом повторно смазывать нет никакого смысла.
Почему? Вот, перепаивайте вы микросхему, к примеру, ножки лужёные, площадки на плате луженые, а без флюса нормальной пайки не получится. Разве тут не также?
GAlex написал : При перегреве только образуется отрицательный мениск.
При перегреве выгорает флюс и нарушается структура припоя в месте пайки.
GAlex написал : Припой в зазоре ~50 мкм
Не денется конечно, но вот только во что он превратиться.
Чисто теоретически (практического опыта почти нет) надо бы, например тройник, паять за раз, а если не за раз, то прогревать заново все спаяные уже стыки до плавления припоя и под флюсом, а не прав? А то потом появляются сообщения типа пайка мягким припоем это г..., припой выкрашивается и т.д.
master.msk
master.msk
20.01.2009 в 12:48:34
abс написал : плавления припоя и под флюсом, а не прав
опрессовка покажет
GVK
GVK
Омск
20.01.2009 в 13:06:03
Аналогия водопроводной трубы и микросхемы безусловно есть - используются медь и олово ("бессвинцовый припой" в терминах электроники). Однако, в пайке труб существенное отличие в том, что припой затекает в длинную и тонкую щель между двумя трубками ("капиллярная" пайка). По этой причине при повторной пайке роль флюса незначительна - практически нет поверхности расплавленного припоя, который необходимо очистить от окислов и защитить от атмосферы, вся рабочая масса припоя уже защищена. Однако, и если помазать сытык - лишним не будет.
Если вернуться к аналогиям с пайкой микросхем, то не стоит греть долго и сильнее, чем необходимо для плавления припоя. В этом случае олово начинает растворяться в меди и в итоге они образуют т.н. "интерметаллид", который есть вещество достаточно хрупкое. Актуально ли это для размеров пайки на длинне 1 см? не могу сказать...
Плюс при "перепайке" с поворотом из-за неидеальной цилиндричности трубы может меняться требуемый объем припоя, а значит его надо добавить и дать возможность затечь в капилляр, т.е. закрыть это место флюсом.
20.01.2009 в 13:07:57
masters написал : опрессовка покажет
Врят ли. Скорее покажет время, но может быть уже поздно:(
СуперМарио
СуперМарио
20.01.2009 в 16:31:56
Подскажите в тему: Если менять прямой стояк от пола до потолка, то как делается последнее соединение? Американка? Делать компенсатор(чтоб завести трубу)? Есть ли у меди надвижные муфты как у канализации? ( пробовал в таком качестве трубу большего диаметра но не работает каппилярный эффект из за большого зазора). Поделитесь плиз опытом.
master.msk
master.msk
20.01.2009 в 17:00:16
СуперМарио написал : не работает каппилярный эффект из за большого зазора
http://www.youtube.com/watch?v=iCBF6Qgziz8&feature=related
masternew
masternew
20.01.2009 в 17:03:25
Prok12 написал : вопрос к картинкам
а какая глубина штробы под слив и трубы? и какова толщина стены?
СуперМарио
СуперМарио
20.01.2009 в 18:49:32
masters - нифига чото по своему вопросу в ютубе не нашел, может так расскажете?
master.msk
master.msk
20.01.2009 в 20:20:37
СуперМарио написал : Если менять прямой стояк от пола до потолка,
не разу так не делал и не видел чтоб так делали.а смысл?если только от соседей-верхних и нижних.пишут так же,что врезка медной вставки вредно для оцинковки.теоретически -ничего сложного нет.1д стальной трубы=28мм медной.не такая и толстая.видел компенсаторы-пружины медные раз в особняке одном(там к слову и крыша медная:) )в продаже не встречал.можно впаять обвод побольше-чем не компенсатор.
