2Vopros вот что вам нужно: подводка " Hydragas серии GA 621 и GA 651/657 сильфон снаружи защищен металлорукавом из нержавеющей стали с витым замковым профилем (то есть изготовлен, как гибкая подводка для душевой лейки). Задача наружного рукава - не только предотвратить механические повреждения и загрязнения сильфона, но и ограничить радиус его изгиба (минимум 100 мм), а также чрезмерное растяжение (стоимость рукавов серии GA 651/657 длиной 1 м - 640 руб.). На подводке GA 621 с одного конца вместо накидной гайки установлен термозащитный клапан Firebag и встроенный кран интерцепторного типа. Механизм Firebag автоматически перекрывает подачу газа при повышении температуры в помещении до 95°С (например, при возникновении пожара). Время срабатывания - не более 60 с. Правда, клапан этот одноразовый - в случае срабатывания защиты все устройство подлежит замене. Интерцепторный кран позволяет не только подсоединять/отсоединять гибкий шланг, но и перекрывать газ на время, когда вы уезжаете из дома (он заменяет стандартный газовый вентиль). Стоит модель GA 621, естественно, дороже - 640 руб. (шланг длиной 1 м) плюс 570 руб. (кран с термозащитным механизмом). Кран без термозащитного механизма обойдется в 440 руб. Еще один вариант двухслойной подводки Hydragas - серия HX 451/457. На сей раз внутренний гофрированный рукав производители поместили в прозрачную трубку из ПВХ, мыть которую значительно легче, чем рифленый сильфон. Да и стоит подводка этой серии несколько дешевле: шланг длиной 1 м - 572 руб".
