Papirus
Papirus
24.10.2008 в 22:14:47
GAP5 написал : проще пластиковыми уголками эти места закрыть
будет лучше.
по разведению - прочитайте инструкцию... первый слой делаете консистенцией примерно похожей на густую сметану .. тщательно перемешайте - и для начала много НЕ намешивайте - ИТАК возможно убьете кучу материала (хотя на шпаклевании швов думаю научитесь :) .... второй слой - делаете немного более жидкой (НО второй слой делаете только после того как с первого уже высохшего будут удалены задиры оставшиеся после шпателя ... такие наплывы образуюшиеся по бокам шпателя .. начнете работать - поймете о чем я :) (их убираете тем же шпателем, или для усложнения работы - можете зашкурить :) ...
про два раза шпаклевания говорю - это про шпаклевание ВСЕЙ поверхности листа ГКЛ.
Размер рабочей поверхности шпателя рекомендую 15-25 см... для швов. ... после этого - сами решите каким удобнее работать.
а углы кстати ровные можно и серпянкой делать... умеючи правда.
Главное - НЕ бойтесь ! Всё у вас получится ! (возможно не сразу .. но получится!)
GAP5
GAP5
24.10.2008 в 23:42:40
Загрунтовал, завтра буду шпаклевать.
Насчет всей поверхности, не очень понял, я для всей поверхности взял латексную шпаклевку, хотел делать так - сначала пуфасом заделать все щели, швы, дырки, потом обклеить швы серпянкой и укрыть их еще раз пуфасом, и уже потом полностью укрыть всю поверхность латексной шпаклевкой?
P.S. Одного понять не могу, для чего у валиков сделали разный диаметр центрального отверстия, 6 и 8 мм? Типа basic и professional?
GAP5
GAP5
25.10.2008 в 19:27:02
И еще вопрос - после небольшого вышкуривания неровностей шпаклевки, стену надо протирать от пыли или можно прямо так шпаклевать следующий слой\красить?
Грэй
Грэй
25.10.2008 в 19:36:33
GAP5 написал : И еще вопрос - после небольшого вышкуривания неровностей шпаклевки, стену надо протирать от пыли или можно прямо так шпаклевать следующий слой\красить?
надо протирать
GAP5
GAP5
26.10.2008 в 14:52:42
Каким слоем (по толщине) надо накрывать серпянку? Там, где заводской стык, проблем нет, шов получается аккуратный, ровный и достаточно толстый (фото1), а там где вручную, V-образный, либо получается бугор, либо настолько тонкий слой, что видна текстура серпянки (фото2).
