Papirus
Papirus
24.10.2008 в 00:33:15
GAP5 написал : А как выглядит перфолента?
у вас листы ГКЛ наклеен к стене ? или через профили прикреплен?
GAP5
GAP5
24.10.2008 в 00:53:29
Гипсокартон к деревянным лагам, они к стене.
michael( S.-Pb) Непойму, этой лентой заклеивают углы, а под ней пустота?
Papirus
Papirus
24.10.2008 в 00:57:36
GAP5 написал : GAP5
лоджия гидроизолирована ? ... ГКЛ (хоть и влагостойкий) ... хорошо бы прогрунтовать (Cerezit_ом например)
Papirus
Papirus
24.10.2008 в 01:02:33
2GAP5
на ваш объем ... достаточно 5 литров грунтовки (еще и останется немало)... и мешка (25 кг) шпаклевки ... даже если на два раза укрывать будете (шпаклевать будете всю площадь или только стыки заделывать ?)
Труженик
Труженик
24.10.2008 в 10:16:44
Я имею ввиду бумажную перфоленту,шириной 5 см.Она есть в рулонах по 50 м.Металлическая перфолента Вам ни к чему
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.10.2008 в 10:58:56
GAP5 написал : michael( S.-Pb) Непойму, этой лентой заклеивают углы, а под ней пустота?
Все стыки между листами забиваются соответствующей шпаклевкой, сверху- лента. Бумажная или сетка. В углы- ровно так же как на прямые стыки, бумажная лента даст ровный прямой угол.
Труженник написал : Перфолента,это плотная мумага спецыально для стыков по ГКЛ.Сетка самоклейка поверх нее обязательна
Чтобы не возникло проблем с предыдущим слоем из бумажной ленты? На ПВА бумажную клеить не пробовали? Не отстает шпаклевка по пленке из ПВА?
GAP5
GAP5
24.10.2008 в 11:45:02
Грунтовку взял "OLIMP 5 литров" (подкинулся на то, что только у них в описании был указан влагостойкий гипсокартон), шпаклевку "ТЕКС ЛАТЕКСНАЯ 16 кг" (вроде бы латексная меньше пахнет), купил ленту "50мм*50м tesa 05288 самоклеящаяся крепировання лента общего применения для маркировки, упаковки, покрасочных и малярных работ" стоила 139 рублей, хотя она и с трудом рвется, но видимо это все же не то... а другой в OBI не было.
michael( S.-Pb) Видимо бумажная лента должна быть уже с изгибом, иначе если ровную клеить - то проще уж вручную шпателем угол вывести.
Papirus
Papirus
24.10.2008 в 18:47:22
2GAPS
ПРОШУ прощения, пишу с телефона.
шпаклевать в вашем случае нужно гипсовыми шпаклевками.. то что вы купили финишная..
GAP5
GAP5
24.10.2008 в 19:45:36
Papirus Для швов я купил PUFAS, теперь осталось постичь технологию его правильного разведения ;)
All Кстати, такой вопрос возник - в местах стыков бетонных стен и пластиковой рамы постоянно появляются трещины из-за того, что рама имеет некоторую гибкость и при открывании\закрывании постепенно разбивает швы. Думаю, если зачистить эти швы, заделать их акриловым герметиком и потом сверху покрасить - будет результат? Или проще пластиковыми уголками эти места закрыть?
GAP5
GAP5
24.10.2008 в 19:45:47
Papirus В описании к шпаклевке написано, что она в т.ч. подходит для гипсокартона. Для швов я купил PUFAS.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.10.2008 в 20:30:58
GAP5 написал : michael( S.-Pb) Видимо бумажная лента должна быть уже с изгибом, иначе если ровную клеить - то проще уж вручную шпателем угол вывести.
Там посередине рубчик такой заводской, по нему аккурат пополам и сгибается.
