муня
муня
Ульяновск
22.10.2008 в 13:53:01
Суть вопроса в следующем , имеется квартира на последнем этаже в панельной хрущёвке.В квартире имеется газовый стояк от которого сделана разводка на плиту и колонку, данная разводка сделана наверное как надо, но она мешает( плитку не положить).За отрезку данной разводки горгаз хочет 3.5 тыс. это за 30 мин работы. Возможно-ли отрезать газ.трубу самому и собрать на резьбовых соединениях? Разрешён-ли тип таких соединений?стояк знаю где и как перекрывается.
Conix
Conix
22.10.2008 в 14:05:20
ОГО!!! а у нас хотят от 7тыс... так что у вас цены приемлемые. Трубу отрезать самому можно абсолютно без проблем, затем заткнуть мокрой губкой и нарезать резьбу клуппом. Далее шаровик для газа и гибкие подводки...
Другое дело что если к вам придет проверка горгаза, тогда могут возникнуть вопросы :)
З.Ы. губку используют в том случае если газ не перекрыт, т.е. под давлением! Если вы можете его перекрыть то вообще какие сложности?
муня
муня
Ульяновск
22.10.2008 в 14:09:56
Conix написал : угое дело что если к вам придет проверка горгаза, тогда могут возникнуть вопросы
Да мне их по любому звать,отметку ставить колонку на гарантию.
Conix написал : Трубу отрезать самому можно абсолютно без проблем
Болгаркой можно или обязательно ножовкой,чтоб искр не было?
Conix
Conix
22.10.2008 в 14:15:21
Сразу скажу - я не спец по газу... я сантехник. Когда надо было для себя - резал болгаркой под давлением... все прошло быстро и гладко.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.10.2008 в 14:36:26
Conix написал : губку используют в том случае если газ не перекрыт, т.е. под давлением! Если вы можете его перекрыть то вообще какие сложности?
Резать под давлением самому стремно. А перекрывать - вообще безумие. Если вы перекрооете стояк, сделаете свое дело и откроете, то может быть беда - у кого-то горела плита. вы выключили газ. Плита без газконтроля. Газ включили - комната наполняется газом... Об осталном покажут в "Дорожном патруле" или "ЧП"
Мне не раз приходилось менять вентеля на воде под дапвлением, но для замены газового вентиля я вызывал горгаз.
Conix написал : я сантехник. Когда надо было для себя - резал болгаркой под давлением... все прошло быстро и гладко.
А газ не загорался? При мне резали нажевкой. Так они еще и полотно намыливали.
22.10.2008 в 14:42:59
BoaSoft написал : Мне не раз приходилось менять вентеля на воде под давлением,
Под большим? И успешно?
BoaSoft написал : Так они еще и полотно намыливали.
Вот это ценное замечание!
Conix
Conix
22.10.2008 в 14:47:41
Нет, по ходу его просто сдувало потоком воздуха от диска.
То что стремно спору нет! Я перед этим пару дней терся на форумах - думал стоит ли оно того. Ключевым моментом является то, что там давление мизерное... здраво рассудил что максимум, что мне грозит (при условии что не будет застоя газа в комнате) это факел из трубы, который можно запросто пригасить мокрой тряпкой...
22.10.2008 в 15:01:30
Conix написал : здраво рассудил что максимум, что мне грозит (при условии что не будет застоя газа в комнате) это факел из трубы,
  • еще можно испугаться и заклинить диск, уронить болгарку и тд.... Я про то, что это надо держать в уме и быть готовым спокойно её увести, выключить и потом уже тушить факел....
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.10.2008 в 16:44:41
BV написал : Под большим? И успешно?
Одноэтажный дом, переоборудованный под магазин. Отделки небыло. Заготовил чепики. Свернул вентель. Заткнул. Почистил клупом резьбу. Намотал ленту. Резко выдернул чепик и навернул открытый шаровик. Потом дотянул и закрыл. Помошник стоял с куском пленки, чтобы сильно не мочить стены. Пол был в стадии бетонирования, так что цать литров воды было не проблема. С горячей водой так же. Трубы длинные, поэтому вода при отсутствии постоянного расхода была холодной. В жилом доме конечно так бы рисковать не стал. Мне уже памятен один товариш, который начал при неперекрытой воде откручивать накидную гайку MP фитинга. Отвод от стояка горячей воды. Первый этаж 9 этажного дома. Они врезали теплый пол в стояк с одним отсечным вентилем. Но, когда полилась вода, он успел недопустить срыва и натянул и зажал все обратно. Но, все равно будем менять разводку и поставим второй вентиль. Просто чтоб по-нормальному - надо было отключать пол улицы. Просили невменяемые деньги.
муня
муня
Ульяновск
22.10.2008 в 18:09:16
BoaSoft написал : А перекрывать - вообще безумие. Если вы перекрооете стояк, сделаете свое дело и откроете, то может быть беда - у кого-то горела плита. вы выключили газ. Плита без газконтроля. Газ включили - комната наполняется газом... Об осталном покажут в "Дорожном патруле" или "ЧП"
Как раз горгаз будет отключать, начальник участка знакомый, сказал что за работу обычно берут 5тыс., но по знакомству 4тыс(короче по любому хотят денег)!
