Ген
Ген
18.01.2010 в 21:05:32
У меня и с колосниками дрова не хило прогорают. Мож просто така конструкция печи правильная?
Iven
Iven
Харьков
18.01.2010 в 21:12:45
Ген написал : Вот, кстати. Довелось быть в Смоленской губ. на охоте, там печка без колосников оказалась. Я подумал - прогорели. Но печь дров взяла совсем не много и горяченноя стала. И сейчас про без колосниковость читаю. Это что, в самом деле есть такая канитель? У меня и с колосниками дрова не хило прогорают. Мож просто така конструкция печи правильная?
Такая "канитель" в самом деле есть. В моей колосников нет и не было, но горил лучше любой колосниковой (по крайней мере из всего что я видел).
Iven
Iven
Харьков
18.01.2010 в 21:22:10
zvolki написал : Вчера купил газовый балон
Забыл сказать - Вы там поокуратней с балоном (если ещё не поздно :)). Он и рвонуть может, когда резать будете, а вонищи-то будет!!!
zvolki
zvolki
Эксперт
18.01.2010 в 22:10:43
Iven написал : если ещё не поздно
Поздно :a Вчера накачал его водой через кран. Сегодня голову отрезал.
Iven
Iven
Харьков
18.01.2010 в 23:37:55
zvolki А можно чуть подробнее - как и чем накачал, чем "голову резал"? И как всё прошло, без жертв? Просто у меня такой же балон, хочу печьку поменьше сделать.
zvolki
zvolki
Эксперт
18.01.2010 в 23:52:51
От редуктора отрезал левую гайку, в гайку впаял медную трубку.Все это прикрутил к крану балона. На трубку натянул шланг и подал воду. Дожидался пока давлением не сорвет шланг с трубки, газ выходил, и так до заполнения балона до верху. Меня предупредили, без воду может рвануть, живой может и останусь, но оглохну точно. Ну а дальше все просто, положил на бок и болгаркой.
баньщик
баньщик
Донецк
21.01.2010 в 05:09:02
привет всем.кто проявляет интерес к каменкам могу подрасказать. у меня печька кирпичная с чугунной плитой.лет 7 работает.фото будет пожжее, нечем фоткать.
Лодырь
Лодырь
Красноярск
05.02.2010 в 19:28:01
просмотрел тему прикольно! у вас у всех похоже проблем нет с низкими температурами и деньгами. я живу в красноярском крае рядом с хакасией. этой лютой зимой пару раз топил печь в -30. баня бывший гараж ваз 2106: пол кирпича+утепление доска обрезная 30ка+ утеплитель декор вагонка сосна. у меня печь сделана из камазовских дисков 2 на топку потом 10мм блин из него труба 200 на высоту 3го диска это каменка потом труба 100 дымоход. в неё врезан теплосьемник короб с перегородками. у меня отдельно две печи каменка и водянная с чашей. чаша на 30л нагрел 4 кипятка помыться хватит, а вот пару не хватает я хожу 2-3 раза париться. топим 1-2 раза в неделю. проблема в холод не как нагнать температуру в парилке а как разогреть мойку. пар у меня сухой топил пару раз до 120 а так обычно 80-90. про схемы печей скажу надо делать так чтоб труба дымоход не проходила сквозь воду иначе это место быстро сажей и смолами заростает из за перепада температуры. я топлю свою печь бурым углем мне хватает(каменный конечно лучше, но дом топлю бурым) когда дровами топиться тогда в парилке сольно инфрокрасное от теплосьемника печет. напишите как фото вставить если надо.
24.03.2010 в 19:54:08
Помогите с чертежами металлической печки. Мойка с парилкой спаренные размер помещения 2,5-3-1,8 метра
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
24.03.2010 в 22:33:22
почитал всю тему... многие используют баню в умеренном климате и не знают, что в -20 тоже хочется баньки ... поэтому внесу свой вклад в развитие темы (сам, пока сделал себе баньку из бруса... 2х4 метра - 2-й год уже пошел, как используем я, жена и дочка. в качестве каменки Harvia, а на воду печь садовая с баком из нержавейки 50л на трубе. Топлю 1 час летом и 1,5 - 2 часа зимой до -20 градусов.. ниже не очень охота...)
  1. при -10...-20 град очень Важна установка печи и слив из бани... пол холодный, если что-то из этого не в порядке.
  2. металлическая печь хороша быстрым нагревом, но очень маленькая теплоемкость... 2-3 человека и если кто-то любит попарится рассчитывать, что хватит - не приходится, все зависит от кол-ва камней, которое нельзя увеличивать сверх разумного... камни не прогреются и будут давать "сырой" пар.
  3. металл для печи и камни надо выбирать особо тщательно - прогрев сильный и выделение всех гадостей (если они есть) не заставит себя ждать. лично мне очень понравился вариант с длинной трубой, но вот,как оно установлено.. высоковато от пола - не для зимы.
    кирпичная стена - толково! я бы добавил дополнительные воздушные вводы под свод печи - под камни - это обычные толтостенные трубы диаметром 15-20 мм от пола,проходящие через боковые стенки печи почти до верха внутри топки - это подача воздуха очень повышает температуру в районе подачи и позволяет хорошо сгорать газам.. тоже самое, но перекрываемое можно сделать в районе котла для воды, чтоб быстрее воду согреть...
26.03.2010 в 23:33:33
Помогите с чертежами металлической печки. Мойка с парилкой спаренные размер помещения 2,5-3-1,8 метра кто не будь откликнитесь пожалуйста
