leonard
leonard
06.11.2008 в 21:31:28
skw написал : Отключаем электроплитку с открытой спиралью - мгновенно перестанет "светиться"?
Мгновенно наподобии лампы накаливания, просто инфракрасный диапазон сам по себе широкого спектра. Вот что касается ТЭНа в воде так он вообще разогревается до номинала в течении 3-5 секунд, тоесть транзистор должен всегда срабатывать под импульс повышенного тока, куда это годится.
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 21:42:14
Всё-таки моськи понабивали...
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 21:48:40
при регулировке числом периодов, кроме противной просадки сети, можно получить ток с постоянной составляющей..., я думаю, вы понимаете, что с электродным котлом будет в этом случае...
skw
skw
06.11.2008 в 21:48:54
leonard написал : Мгновенно наподобии лампы накаливания
Наподобии это понятно. Но "коэффициент" этого подобия будет зависеть от "теплоемкость проводника"*"массу проводника". Т.е. простыми словами, после того как убрали элестричество, спираль отдает тепло накопленное в ней- как грелка,как аккумулятор, как конденсатор. Вот грубо говоря масса спирали и будет примерно "емкостью аккумулятора" или конденсатора. И время ее разряда(охлаждения) будет в первом приближении этой массе пропорционально.
leonard написал : он вообще разогревается до номинала в течении 3-5 секунд,
Предположу, что он и остывать будет с этим порядком цифр - несоизмеримо с 20мсек.
skw
skw
06.11.2008 в 21:50:36
юра Т написал : можно получить ток с постоянной составляющей
Без конкретных цифр этого тока, это тоже самое что опасения по миганию у соседей :-)
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2008 в 21:58:01
Kamikaze написал : Лампочка, подключенная через диод, мерцает (именно мерцает, а не мигает - тепловая инерция) с частотой 50 Гц, и это отлично видно и это раздражает.
Arr написал : Договор то хоть читали? Цитирую: ЭСО имеет право прекращать поставку электроэнергии (после предварительного предупреждения абонента) по предписанию органов ростехнадзора. Хотите судиться с ЭСО? - заказывайте независимую экспертизу соответствия показателей качества энергии (я за такую экспертизу беру не менее 50 тыс руб). И с вероятностью более 99% будете признаны виновником несоответствия параметров: размах изменения напряжения, доза фликера, коэффициент искажения синусоидальности, коэффициент гармонических составляющих.
  • И есть конкретные примеры или это только "логические умозаключения"?
  • Скажем, у меня тиристорный белорусский светорегулятор "Сапфир", его тогда нужно запретить по определению...а уж устройства плавного пуска ламп "Гранит" - за них точно только Колыма...хотятоже сертифицированы и мощность и 500 Вт и 1000...
skw написал : И используем конкретное оборудование описанное в теме - допускаем, что оно самодельное, но с описанными характеристиками - не фонит в эфире и не создает высокочастотных помех в сети.
  • Почему самодельное- тот же "Сапфир" сертифицирован в РФ, при желании лампа от него мерцает (причем, конечно не при срезании полуволны диодом, а этак при 20% мощности - раньше довольно часто этот метод - диод, впаяный в цоколь Е27- применялся в подъездах и на производстве - нести бред про "ужасное мерцание" в этом случае..ну-ну... опять "чиста логически рассуждая")
skw
skw
06.11.2008 в 21:59:29
Valeryko написал : Почему самодельное
Да пусть самодельное я специально это "допустил", и пока никто не доказал запрещение использования у меня дома самодельного, не создающего проблем вне моей квартиры. А уж тем более необходимость использования у меня ДОМА ТОЛЬКО сертифицированного! Сертификация для меня(как частника) - это просто по сути "реклама" производителя своего товара (что он такой хороший и прошел проверку, что я его могу(но не обязан) использовать). Так же как я покупаю и ем рыбу - хочу покупаю/ем несертифицированную, хочу сертифицированную - это мое ПРАВО! Сертификация - это для производителя и для производства, но никак не для меня!
Arr
Arr
06.11.2008 в 22:17:52
skw написал : Предложите какому нибудь инспектору технадзора
Не, это не спортивно, "предложение" от бывшего замначальника - это по сути указание. :D
Valeryko написал : конкретные примеры
Для серьёзных обьектов примеров полно, для ЖКХ (по слухам) тоже иногда бывает.
leonard
leonard
06.11.2008 в 22:22:39
Valeryko написал :
Иногда просто озадачиваешся по поводу как сформулировать ответ, видя уровень познаний. В переменном токе все регуляторы симетричные по двум полупериодам, если это тиристоры то оба в противоположных направлениях.
leonard
leonard
06.11.2008 в 22:26:21
skw написал : Предположу, что он и остывать будет с этим порядком цифр - несоизмеримо с 20мсек.
Постойте, каков расклад? Я вроде читал про паузы в четыре полупериода. так?
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 22:28:10
skw написал : Без конкретных цифр этого тока, это тоже самое что опасения по миганию у соседей :-)
юра Т написал : ток с постоянной составляющей..., вы понимаете, что с электродным котлом будет в этом случае?
