skw
skw
06.11.2008 в 22:29:05
Arr написал : Не, не спортивно,
Не понял? Поясните? То что инспектор Акт составит по предложению замначальника? Это возможно... Но прежде чем пилить дверь ему надо найти знакомого начальника милиции, МЧС и т.д... А потом на суде найти знакомого "начальника":) федерального суда, чтобы не сесть - фиктивный дым в квартире и соседи это не доказательство. Я с легкостью докажу фиктивность оснований Акта и неправомерность дальнейших действий (если только мою квартиру вместе со мной не взорвут до испепеления) - и сядут и соседи и инспектор и ломатели дверей - кроме начальника который делал юморное "предложение" - за юмор не сажают :-)
leonard
leonard
06.11.2008 в 22:29:20
юра Т написал : при регулировке числом периодов, кроме противной просадки сети, можно получить ток с постоянной составляющей...
Как это может получится?
skw
skw
06.11.2008 в 22:31:15
leonard написал : Я вроде читал про паузы в четыре полупериода. так?
Вы не читали дальше, зачем были приведены эти 4:4. Почитайте..№186. Да и 4*20мсек = 80мсек - тоже не сильно на секунды похоже
leonard
leonard
06.11.2008 в 22:36:24
skw написал : Вы не читали дальше, зачем были приведены эти 4:4. Почитайте.. Да и 4*20мсек = 80мсек - тоже не сильно на секунды похоже
Но Вы поймите что нагреватель не будет разогрет до номинала, и быть импульсам повышенного тока.
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 22:36:53
leonard написал : Как это может получится?
легко, 3 полупериода пропустим, 2 не пропустим...
skw
skw
06.11.2008 в 22:41:18
юра Т написал : легко, 3 полупериода пропустим, 2 не пропустим...
Вы либо не поняли сути, либо не знаете схемы. Там невозможно пропустить полпериода или нечетное число полупериодов!
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 22:42:44
да, и при регулировке числом полупериудов, мы так ведь и не достигнем главной цели: разгрузить электропроводку, автоматы... а у автора, как я понимаю, задача вписаться в выделеную мощность
leonard
leonard
06.11.2008 в 22:43:48
А каким боком приставить постоянный ток или его состовляющую?
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2008 в 22:44:29
Arr написал : Для серьёзных обьектов примеров полно, для ЖКХ (по слухам) тоже иногда бывает.
  • хотя я все больше семинары по более серьезным электропотребителям платные посещаю, про "бытовку" тоже просвещают...
  • так вот, не слухи, а реальность такова, что отключить дом за неуплату не смогли- один ветеран прибыл "куда надо" и предъявил квитки, что платил - дом весь подключили, хотя там ТСЖ было и "накуролесило" по-полной и руководство сбежало...
  • а уж к качеству электроэнергии придраться...в РФ-то...
  • это все же не Закавказье, где соседи в деревне фазами обмениваются, чтобы телевизоры заработали....
leonard написал : Иногда просто озадачиваешся по поводу как сформулировать ответ, видя уровень познаний.
  • ну что Вы- Ваш "уровень познаний" давно известен и "поразил" тут не только меня, так что можете не "озадачиваться"...
leonard написал : В переменном токе все регуляторы симетричные по двум полупериодам, если это тиристоры то оба в противоположных направлениях
-да ну... а ссылки будут, или это только "логические умозаключения"? "...на лампу поступает однополупериодное выпрямленное напряжение, что уменьшает значение рассеиваемой лампой мощности в два раза - лампа горит вполнакала. Это предохраняет еще холодную нить накала от возможного перегорания, так как значение ее сопротивления в этот момент может быть недостаточным для того, чтобы выдержать номинальную мощность.
После этого замыкают контакты выключателя SA2 и на лампу поступает все напряжение сети. Теперь лампа будет гореть в полную мощность.
... промышленность выпускает для подобных целей специальные переключатели, в частности ПМ-100, основой которых служит однополупериодный диодный выпрямитель." http://www.comprog.ru/chem_bit73.html
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 22:46:38
skw написал : Вы либо не поняли сути, либо не знаете схемы. Там невозможно пропустить полпериода или нечетное число полупериодов!
вполне возможно, я делал подобные схемы да, и на такие токи как у автора (10 киловат) легко на самоделке схватить пробой диода, соответственно постоянку, на обычном тэне это конечно ерунда, а вот на электродном....
Arr
Arr
06.11.2008 в 22:47:52
bantik написал : квадратный корень появился - а то квадрат напряжения понимаешь
В четвёртый раз повторяю, для абсолютных танкистов: Мощность пропорциональна квадрату напряжения (закон Ома). Для уменьшения мощности в 2 раза напряжение нужно уменьшить в √2 раз (или умножить на 1/√2). Для уменьшения мощности в 4 раза напряжение нужно уменьшить в 2 раза. Для ПРАВИЛЬНОГО измерения действующего (эффективного, среднеквадратического) напряжения нужно вычислить квадратный корень из интеграла от квадратов значений.
bantik написал : Пришли обратно к классическому векторному произведению
Какие нах вектора, в последней сотне постов обсуждается цепь диод - резистор (если говорим о ПОЛУпериодах) или идеальный ключ - резистор (если говорим о полных периодах), в ней нет реактивности и сдвига фаз между током и напряжением.
