skw
skw
06.11.2008 в 22:48:00
юра Т написал : при регулировке числом полупериудов
Регулировки числом ПЕРИОДОВ
юра Т написал : вполне возможно, я делал подобные схемы
Намеренно сделать то что угодно можно. Мы же про "нормальную" схему
юра Т написал : легко на самоделке схватить пробой диода
Давайте от неисправностей и конкретной схемотехники уйдем. Можно сделать и сломать как угодно..
leonard
leonard
06.11.2008 в 22:49:10
Валерико в твоей ссылке человек выложил схемы для продления срока службы ламп. Я не могу найти связь по теме, сново салат.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2008 в 22:50:50
юра Т написал : да, и на такие токи как у автора (10 киловат) легко на самоделке схватить пробой диода, соответственно постоянку, на обычном тэне это конечно ерунда, а вот на электродном....
  • у АВТОРА 1 (ОДИН) КВТ:
a_lka написал : Снижение мощности
Необходимо уменьшить мощность нагревателя, вернее сделать два режима работы 100% и не 100%. Диммер ставить не хочу. Думаю подключить последовательно мощный диод. Нагреватель ~1кВт., диод поставить ~10А. Будет такая схема надежно работать.
Спасибо
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 22:56:30
skw написал : Регулировки числом ПЕРИОДОВ
это уже более сложная в реализации схема... ответьте на вопрос: вы на практике делали так или нет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2008 в 22:57:22
leonard написал : Валерико в твоей ссылке человек выложил схемы для продления срока службы ламп. Я не могу найти связь по теме, сново салат.
  • Да ну... ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЕ выпрямление СЕРИЙНО применяется-выпускается -"не заметили"
  • как и ЭТО: "...подобное решение можно с успехом использовать, когда возникает необходимость перевести, например, настольный светильник в дежурный (ночной) режим работы. Следует сказать, что промышленность выпускает для подобных целей специальные переключатели, в частности ПМ-100, основой которых служит однополупериодный диодный выпрямитель."
  • Поэтому ЭТО:
leonard написал : Не городи ахинею. Лампа при заданной скважености будет мигает как мигалка у ментов. Диод(единственный) вреден так как отбирает однополярную мощность, а у димера отбор с обоих полупериодов, страшна ассиметрия
leonard написал : Когда пропускается один полупериод с помощью диода можно едва уловить мерцание лампы, представляю как задолбает глаза лампа получающая паузы в четыре периода.
leonard написал : Да ничего не сказали. Самое скверное что может случиться как обычно опустили, если многие начнут использовать однополупериодное выпрямление на больших нагрузках, и по стечению обстоятельств большинство диодов будут одного направления и логически на всех трех фазах, то прежде чем замагнитится трансформатор пару десятков раз сгорят контакты нулей, или весь нулевой проводник. Прикинте на каждой фазе 80, 110, 90 ампер однополупериодных токов одинаковой полярности, то на нуле возникнет 280 ампер доброкачественного постоянного тока Добавлю про замагничивание если пошла такая пьянка, намного быстрее замагнитится токовая обмотка электросчетчика, чем питающий трансформатор. Так нанутся чудеса учета.
  • Бред...
skw
skw
06.11.2008 в 22:58:08
Все смешалось в доме Облонских - тяжело читать, я прощаюсь до завтра
skw
skw
06.11.2008 в 23:00:49
юра Т написал : ответьте на вопрос: вы на практике делали так или нет?
Да(лет 25 назад) и это очень простая схема - по сути простейший двоичный счетчик синхронизированный и считающий "импульсы" сетевого напряжения.
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 23:03:22
Valeryko написал : ???
извиняюсь, но я что то подумал что мы этого "автора" обсуждаем...
m-pavel написал : оброго дня господа. Нужна помощь , поставил ионный котел на 6 кВт но хотел бы его ограничить на 3 кВт или на 4 кВт или просто плавно регулировать на желаемую мощность. Нужна схема компактная, что посоветуете рад буду за вашу помощь.
m-pavel написал : [FONT=Times New Roman]Да это так , котел регулировался летом когда в сети было 220 но когда похолодало напряжение упало 190, и пришлось регулировать опять котел на это напряжение. Но если напряжения станет нормой котел уже будет потреблять 10кВт а не 6 кВт по этому я хочу ограничить потребляемой мощности.[/FONT] [FONT=Times New Roman]С уважением, Павел. [/FONT]
то есть 10 киловат нагреватель, причем ионный...
юра Т
юра Т
06.11.2008 в 23:10:27
skw написал : Да(лет 25 назад) и это очень простая схема - по сути простейший двоичный счетчик синхронизированный и считающий "импульсы" сетевого напряжения.
помню я эту схему..., но есть более простая на генераторе переменной скважности...
Arr
Arr
06.11.2008 в 23:11:52
2Valeryko
Разговор уже идёт о регулировке мощности 6 кВт йонного котла, а не о 40 Вт лампочке. :swoon
m-pavel
m-pavel
06.11.2008 в 23:52:51
Завтра еду на рынок "маяк" практически узнать о регуляторе мощности. Узнал по инету ,что в Киеве есть регуляторы мощности их цена 2800гр. почти как самолет. У нас на рынке по такой цене стабилизаторы на 10кВт . К стати выдавая новые условия РЭС рекоминдует ставить такие стабилизаторы. :cool:
