юра Т
юра Т
26.10.2008 в 21:15:11
skw написал : При С=64 (R=50Ом) реактивная мощность 1000Вт "упадет" на голом конденсаторе. Если мы к нему добавим еще и 50Ом пола, то мощность на полу будет всего 2А*110В = 220Вт
сдвиг фаз внесите в расчеты, и всё сойдется
skw
skw
26.10.2008 в 21:40:40
юра Т написал : сдвиг фаз внесите в расчеты, и всё сойдется
сдвиг фаз в чем? На резисторе никакого сдвига фаз нет. Напряжение и выделяемое тепло будет определяться током через него U=I*R без всяких Фи. 50реактивныхОм+50активныхОм дает средний ток 2А (и по барабану для резистора как он будет по фазе с сетевым напряжением). 2А*110В=220Вт. Все! это максимальная активная мощность(тепло) которую можно "выжать" из 64мкФ. Любой резистор(или пол) меньше или больше 50Ом будет греться еще меньше чем 200Вт.
юра Т
юра Т
26.10.2008 в 21:47:07
skw написал : сдвиг фаз в чем? На резисторе никакого сдвига фаз нет.
в этом:
skw написал : 50реактивныхОм
skw
skw
26.10.2008 в 21:56:08
юра Т написал : в этом:
Мужчины я вас пожалуй оставлю до завтра. Бороться со свежим подкреплением нет сил :-) Если завтра спецы по электрике не расставят по полочкам "сдвиг" фаз и не покажут, что активной мощности не высосать больше чем 200Вт, я тогда подключусь... До завтра!
юра Т
юра Т
26.10.2008 в 22:14:21
skw написал : расставят по полочкам "сдвиг"
при условии что в сети 220 вольт и 50 герц синус: при примерно 66 мкф и киловатном (на 220 вольтах) теплом полу, подключеных последовательно, будет примерно по 155 вольт на каждом, при токе примерно 3,2 ампера, соответственно мощность будет около 500 ватт!!! (с гармониками будет немножко больше)
skw
skw
27.10.2008 в 09:08:53
Может быть... Значит не прав... Мои извинения... Да и лучше - меньше штробить стену... PS Правда эмулятор с 64мкФ и 50Ом пола выдает выделение 1 кВт на полу. Разбираться не буду - не мои интересы - радиоэлектроника это другое дело.
skw
skw
27.10.2008 в 10:21:19
Еще более аккуратно сделал = при 64мкФ на 50Ом выделиться 700Вт. Вы правы..
Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 12:29:34
skw написал : Еще более аккуратно сделал = при 64мкФ на 50Ом выделиться 700Вт. Вы правы..
Находим полное комплексное сопротивление цепи, принимая, что емкостное равно 50 Ом(64 мкФ) и активное 50 Ом. Z=корень квадратный из 50*50+50*50=70,71 Ом. Ток в цепи: 220/70,71=3,11 А. На активном сопротивлении выделится мощность 3,11*3,11*50=484 ватта. Из курса ТОЭ помним, что на активном сопротивлении ток и напряжение в одной фазе. Сам же ток имеет емкостной характер, обусловленный комплексной, т. е. активной+реактивной нагрузкой.
Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 12:32:08
юра Т написал : при 100мкф - 184 вольт а при 150мкф - 201 вольт, останется на киловатном полу, при 220 В в сети и чистом синусе а при 66мкф - как раз наша половинная мощность
+1!
Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 12:35:01
skw написал : 50реактивныхОм+50активныхОм дает средний ток 2А
Складывайте как вектора.
Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 12:36:45
юра Т написал : (с гармониками будет немножко больше)
Цепь линейная, гармоники не плодятся.
