Carl Haas
Carl Haas
23.10.2008 в 13:40:06
Привет всем. Такое дело: двухэтажный дом; с водоснабжением одна головная боль: то напор еле-еле, то воды нету вообще. У знакомого видел такой выход из ситуации: на чердаке стоит бак, а к баку подключен насос... Ну и вода и напор есть всегда, соответственно... Но меня почему-то не очень привлекает идея бака на чердаке: вода с нашим напором туда вообще попадать не будет. Можно ли поставить закрытый бак в цокольном этаже(там как раз место подходящее) вместе с насосом? Как это сделать вообще? Что для этого потребуется?
dmvt1
dmvt1
24.10.2008 в 00:02:21
Есть два принципиально разных варианта а) Вариант бюджетный
  1. Поставить нужно открытый бак на 200-400 л.
  2. Насосная станция любая подходящая по цене. Подключаете вход станции к трубе со дна бака. Выход станции в Ваш водопровод в квартире.
  3. В верх бака врезать наливное устройство с поплавком от бачка для унитаза, чтобы вода не переливалась при заполнении бака. Можно что-то и посложнее, но это самый надежный и бюджетный вариант. Обязательно сделайте сверху бака переливную трубку в канализацию, чтобы не затопить весь подвал при отказе наливного механизма.
    б) Сложный и дорогой.
  4. Ставите специальный гидроаккумулятор с резиновой мембраной на 200-300 л.
  5. Насосную станцию ставите между вводом воды и гидроаккумулятором. После насосной станции ставите обратный клапан.
В обоих вариантах на насосную станцию обязательно ставите датчик защиты от сухого хода, если там его нет штатно.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.10.2008 в 10:25:27
Вопрос на форуме поднимался неоднократно. Попробуйте Поиск.
Carl Haas
Carl Haas
24.10.2008 в 13:37:54
dmvt1 написал :
dmvt1 написал : б) Сложный и дорогой.
  1. Ставите специальный гидроаккумулятор с резиновой мембраной на 200-300 л.
  2. Насосную станцию ставите между вводом воды и гидроаккумулятором. После насосной станции ставите обратный клапан.
А можно поподробнее об этом втором варианте? Вы могли бы схемку какую-то показать, а то я слабо себе представляю, как насос будет между вводом воды и гидроаккумулятором...
Basil79
Basil79
24.10.2008 в 13:53:04
Carl Haas написал : А можно поподробнее об этом втором варианте? Вы могли бы схемку какую-то показать, а то я слабо себе представляю, как насос будет между вводом воды и гидроаккумулятором...
поставьте насосную станцию с 50-литровым гидроаккумулятором. Они, как правило, в сборе доступны в продаже. Схема очень простая: на гидроаккумуляторе есть станина, на которую установлен насос. К насосу или к входу в гидроаккумулятор подсоединена 5-ходовая гребенка. Один выход гребенки - реле давления, второй - манометр, третий - подсоединение к насосу, четвертый - соединительный шланг между насосом и гидроаккумулятором, пятый - выход в вашу систему водоснабжения. Если купите готовую станцию, то ваша задача сводится к подсоединению трубы к насосу и трубы в вашу разводку. Далее просто вклучаете станцию в розетку и 3 атм. у вас всегда будет. А водоснабжение откуда у вас в доме? Если общее, то в таком случае ваши соседи вообще без воды останутся.
Carl Haas
Carl Haas
24.10.2008 в 13:58:21
дом частный. а есть ли готовые комплекты литров на 150???
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.10.2008 в 14:02:32
Basil79 написал :
В чем есть преимущество гидроаккумулятора перед накопительной ёмкостью? Про гидроаккумулятор только читал, вживую не видел.
Basil79
Basil79
24.10.2008 в 14:25:56
Carl Haas написал : дом частный. а есть ли готовые комплекты литров на 150
конечно. специализированные фирмы по продаже насосного оборудования соберут вам хот 1000-литровым гидробаком.
НиколайР написал : В чем есть преимущество гидроаккумулятора перед накопительной ёмкостью?
в том, что гидроаккумулятор создает давление в системе, а простой бачек - нет. Т.Е. система с гидроаккумулятором даст вам эфеект, будто у вас центральное водоснабжение.
Carl Haas
Carl Haas
24.10.2008 в 14:49:00
а можно ли регулировать давление - скажем, не 3 атм, а 2 сделать? просто из интереса :-)
Carl Haas
Carl Haas
24.10.2008 в 14:49:38
и еще: что такое "5-ходовая гребенка"?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
24.10.2008 в 14:49:56
Basil79 написал : в том, что гидроаккумулятор создает давление в системе, а простой бачек - нет. Т.Е. система с гидроаккумулятором даст вам эфеект, будто у вас центральное водоснабжение
Тогда разница только в компоновке? Перед гидроаккумулятором необходим насос, но ведь его можно поставить и после накопительной бочки. Эффект будет тот же, правильно? Только на время заполнения гидроаккумулятора у соседей не будет воды.
