YuryS
YuryS
23.10.2008 в 17:20:00
На картинке схема разводки канализации. Пока проект. Можно ли в обозначеном месте врезать отвод под трап? Толстая труба на рисунке - DN70 отводы DN56
Спасибо!
lex2202
lex2202
Витебск
23.10.2008 в 20:29:30
можно
ty-lev
ty-lev
23.10.2008 в 20:33:02
Трап устанавливается в уровень с чистым полом. Если Ваш пол закроет все нарисованные трубы, то можно.
Y&T
Y&T
23.10.2008 в 23:22:06
Ванна может топить трап, так что если нельзя отдельной линией, то желательно поближе к стояку.
ty-lev
ty-lev
23.10.2008 в 23:30:29
Y&T Ванна может топить трап, только в случае засора лежака.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2008 в 23:31:36
Y&T написал : Ванна может топить трап, так что если нельзя отдельной линией, то желательно поближе к стояку.
Здесь не может,т.к. слив с ванны ДУ 40, а основная трасса см . сообщение
YuryS написал : Толстая труба на рисунке - DN70 отводы DN56
В указанном месте-можно
YuryS
YuryS
23.10.2008 в 23:38:33
Спасибо большое. ! Сомнения были как раз из за возможной заливки трапа со стороны ванны, раковины и стиралки. Отвод под трап будет DN56 под 45 градусов. Нужен ли у трапа обратный клапан? уклон линии 1%.
ty-lev
ty-lev
24.10.2008 в 00:01:19
YuryS написал : Нужен ли у трапа обратный клапан?
Лишним не будет, как защита на случай засора лежака, но так как засорить его весьма затруднительно, совсем не обязательно.
Y&T
Y&T
24.10.2008 в 00:10:18
2Tehnik-san Хорошо в теории, а на практике лучше подстраховаться. Часто на объектах при сливе ванны, трап если не топит, то мерзко булькает. А короткий участок меньшего сечения при наполненной ванне ИМХО не климатит.
YuryS
YuryS
24.10.2008 в 10:21:34
А можно чуть подробнее...? завываний в трубе тоже не хотца.
Сделать отвод подлинее? ( полметра хватит? ) или отвод под трап выполнить DN70?
Трап ниже остальных приборов. Слив ванны и скажем, стиралки, не сорвёт ли гидрозатвор трапа? тогда как я понимаю и будет тот самый свист, бульк и пр.
Зы. назначение трапа не для душа а для : 1.Удобства мытья полов. 2.Страховка от залива соседей.
24.10.2008 в 10:55:33
YuryS написал : уклон линии 1%.
Маловато, нужно 2...3
