EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
24.10.2008 в 13:27:29
12-ти этажная новостройка, квартира на 2-м этаже. Стоят обычные чугунные батареи, до 18 секций (комната 26 кв.м.). Разводка отопления - верхняя, черех каждую комнату проходит только одна труба.
  1. Нужно ли установить на дальние от стояка верхние углы радиаторов краны Маевского? Сантехники застройщика уверяют, что необходимости нет, воздух все равно весь будет уходить наверх.
  2. Прошлой зимой, когда еще дом не был сдан, но квартиры в черновой отделке были готовы и отопление было включено на полную, в квартире было достаточно прохладно - я ходил в зимней куртке и дискомфорта не чувствовал. Стояк отопления можно было спокойно держать голой рукой. Получается, при данной верхней разводке моя квартира одна из самых холодных? Но какие-то нормы все равно при этом должны соблюдаться?
iosif
iosif
24.10.2008 в 13:40:00
2 EvgeniyM
От того, что Вы их поставите хуже точно НЕ будет, а вдруг пригодится....
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 16:08:36
перекинь батарею на подачу
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
24.10.2008 в 16:19:31
lex2202 написал : перекинь батарею на подачу
Не совсем понял, что это значит?
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 16:41:03
ну обычно в зале идут две трубы обратка и подача, одна соответственно холоднее другая теплей, на первом этаже батареи стоят и на обратке и на подаче, а выше уже чередуются кому как повезёт. на 18 секций в принципе можно поставить маевский хуже не будет, но лучше разбить эти 18 на 2 по девять и поставить на обе трубы. тогда будет тепло
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
24.10.2008 в 16:45:45
lex2202 написал : ну обычно в зале идут две трубы обратка и подача, одна соответственно холоднее другая теплей, на первом этаже батареи стоят и на обратке и на подаче, а выше уже чередуются кому как повезёт. на 18 секций в принципе можно поставить маевский хуже не будет, но лучше разбить эти 18 на 2 по девять и поставить на обе трубы. тогда будет тепло
Нет, так не получится - я в первом посте уже указал, что у нас через каждое помещение проходит только одна труба, т.е. вся разводка отопления по каждому стояку выполнена на "обратке".
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 19:18:26
тогда да
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.10.2008 в 20:22:04
EvgeniyM написал : Сантехники застройщика уверяют, что необходимости нет, воздух все равно весь будет уходить наверх.
Они правы.
