guest15
guest15
Мурманск
31.10.2008 в 00:18:23
ВТБ! написал : Обычно под этим понимается электронная регулировка мощности потребителей.
Двигатель работает от постоянного тока, который генерирует электроника СМ, я правильно понимаю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2008 в 07:28:02
guest15
Нет, инвертор преобразует постоянный ток в переменный (либо переменный с одной частотой в переменный с другой частотой).
guest15
guest15
Мурманск
03.11.2008 в 00:12:34
ВТБ! написал : Нет, инвертор преобразует постоянный ток в переменный (либо переменный с одной частотой в переменный с другой частотой).
Значит переменнка от сети 220в 50 Гц преобразуется инвертором в другую переменку, от которой,в свою очередь, работает двигатель СМ, а постоянный ток в стиральной машине, получается, не присутствует?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2008 в 08:30:11
ВТБ! написал : При межфазном дело другое
Смутила симметрия: :( утечка симметрична по проводникам, но тоже асимметрична по полярности.
guest15 написал : а постоянный ток в стиральной машине, получается, не присутствует?
В блоке управления. В инверторе между выпрямителем и собственно инвертором - но это, возможно, зависит от реализации.
guest15
guest15
Мурманск
04.11.2008 в 22:44:43
ВТБ! написал : В инверторе между выпрямителем и собственно инвертором
Простите за наивность вопроса, а какую функцию выполняет выпрямитель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2008 в 09:40:41
guest15
Традиционная схема - сначала выпрямление, потом инверсия. Может быть применяют прямое преобразование, может нет - не знаю.
05.11.2008 в 10:19:13
Уважаемые Гуру, подскажите, из-за чего может выбивать УЗО ? На УЗО только стиралка автомат. И причем выбивает на режиме работы "отжим" и стирка при температуре более 60 С. УЗО 30мА отечественного производства. Проводка новая 2 на 2.5, медь.
Smily
Smily
06.11.2008 в 13:46:35
Коментарии квалифицированных специалистов. Ирина Симонова
Согласно п. 7.1.78 ПУЭ «В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.» Пожалуйста, поясните, какой тип УЗО необходимо применять для защиты устройств, выдающих в сеть токи утечки с пульсирующими составляющими. Также вызывают вопрос рекомендации некоторых изготовителей УЗО, в которых говорится, что УЗО типа «А» применяются для «защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей».
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Выбор того или иного типа УЗО является прерогативой проектировщика и определяется характером нагрузки потребителя. УЗО типа «А» являются более универсальными, чем УЗО типа «АС», но и более дорогими. В перспективе следует ожидать, что УЗО типа «АС» уйдут из практики применения, так как количество приборов с нелинейными характеристиками всё время возрастает. Для ряда объектов, например, для медицинских помещений групп 1 и 2, применение УЗО типа «АС» запрещено действующими нормативными документами (см. ГОСТ Р МЭК 50571.28, п. 710.4132.1.3).
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=4
guest15
guest15
Мурманск
07.11.2008 в 00:19:10
ВТБ! написал : Традиционная схема - сначала выпрямление,
Отрицательные полупериоды разворачиваются на 180 градусов, в итоге имеем в одном периоде два последовательных положительных полупериода, я правильно понимаю?
07.11.2008 в 09:12:22
ВТБ! написал : Традиционная схема - сначала выпрямление, потом инверсия.
смысл в смене полярности.
07.11.2008 в 09:23:59
Smily написал : какой тип УЗО необходимо применять для защиты устройств, выдающих в сеть токи утечки с пульсирующими составляющими.
Приведите устройства которые выдают в сеть токи утечки с пульсирующей составляющей (очень правильно подмечено).
Smily написал : Выбор того или иного типа УЗО является прерогативой проектировщика и определяется характером нагрузки потребителя.
Тоже правильно - как умудриться попасть под пульсирующую составляющую без вскрытия устройства (по ГОСТу доступа быть не должно).
