Gennady
Gennady
06.01.2009 в 23:55:59
Грэй написал : волокнистый плотный слоистый материал.
хмм.. тогда судя по данному определению... если нарубить стального каната и уложить ровным слоем... то будет тишина как на кладбище, даже если все соседи вокруг врубят KISS через концертные акустические стойки в 60 КВТ? :D
надо звякнуть узбекам на стройку, чтобы кран раздели... всё равно стоит, как флюгер... столько "шумастопа" пропадает зря...
Грэй
Грэй
07.01.2009 в 11:08:44
Gennady написал : тогда судя по данному определению ...если нарубить стального каната и уложить ровным слоем... то будет тишина как на кладбище,
согласен, определение не совсем удачное) однако, нарубленный стальной канат , залитый вяжущим (клей, битум) обладает неплохими шумоизоляционными свойствами. Лучше бетона! Я так думаю. если по теме, то автор не спрашивал, что ему положить взамен фанеры: шумастоп или стальной канат.
2 слоя фанеры на пенопласте, да с клеевыми прослойками - реально хороший изолятор для обычной квартиры с обычными соседями.
Gennady
Gennady
07.01.2009 в 11:35:01
я не люблю выдумки, поэтому не поддерживаю разговоры в темах, где они сплошные без рационального зерна. Не понимаю, для чего выдумывать какие-то новые решения со всяким подножным материалом, когда есть несколько вариантов проверенных и отработанных технологий. Если кому-то хочется позаниматься онанизмом, тогда это делают обычно в одиночестве и молча...
Грэй
Грэй
07.01.2009 в 11:39:44
Gennady написал : Не понимаю, для чего выдумывать какие-то новые решения со всяким подножным материалом, когда есть несколько вариантов проверенных и отработанных технологий.
новые решения выдумываются при недостатке средств и достатке подножного материала. это тоже движитель прогресса.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
07.01.2009 в 13:31:49
Пеопласт или пеноплекс или любой подобного типа материал выполняет роль легкой упругой прокладки между плитами перекрытия и стяжкой для гашения ударного шума. Считаю его отличной альтернативой тому же шумостоп с2 например. При разнице в стоимости в 10 раз пенопласт более доступен, особенно в отдаленных регионах. По своим шумоизолирующим свойствам(гашение ударного шума) вероятнее всего он уступает дорогим материалам, но не на много.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
07.01.2009 в 13:37:18
а вот по поводу материала для стяжки: бетонная, ГВЛ или фанера. Вот тут вопрос. Фанера как альтернатива ГВЛ. Прочнее и надежнее. И тот и другой материал относится к сухим видам стяжки. Если не хочется месить тонны бетона, заливать, ровнять и потом месяц сушить, то фанера или ГВЛ идеальный вариант. Только вот найти бы цифры в Дицибелах для конструкций из фанеры, ГВЛ и бетона для ударного и воздушного шума. По идее с бетоном будет тише, но на сколько? ;-)
Prok12
Prok12
07.01.2009 в 13:53:25
vifoxa написал : Пеопласт или пеноплекс или любой подобного типа материал выполняет роль легкой упругой прокладки между плитами перекрытия и стяжкой для гашения ударного шума
Здесь постоянно путают упругий материал и демпфирующий материал. Демпфирующий материал (например, пористая резина) поглощает энегргию колебаний. Иными словами - гасит ударный шум. Упругий материал (типа пенопласта) не меняет энергию колебаний, т.е. может и погасить, и увеличить шум: он развязывает перекрытие и стяжку, изгибная жесткость суммарного пирога ПАДАЕТ, что может отрицательно сказаться и на вашей акустике, и на соседях снизу. Ради эксперимента проделайте следующее. Положите ламинат (хотя бы 1 кв.м) через слой подложки из пенопласта на стяжку. Походите по нему на каблуках. Напоминает барабан?? А теперь безо всякой подложки приклейте ламинат к стяжке. Тише стало?? :confused: А теперь положите на слой 20мм мягкой пористой резины. Чувствуете разницу??? Повторюсь. И это подтвердят на любом форуме акустиков. Пенопласт не является звукопоглощающим (демпфирующим) материалом.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
07.01.2009 в 14:42:36
Недостатки пенополистирола (пенопласта):
горючесть, хотя наличие антипирена делает его трудновоспламеняемым. Если говорят, что пенопласт самозатухающий, то это означает наличие антипирена. В маркировке пенопласта самозатухание обозначается буквой «С» - ПСБ-С;
нестойкость к воздействию растворителей;
разрушается под воздействием ультрафиолета;
плохие звукоизоляционные свойства по сравнению с минеральной ватой (минеральная вата из шлаков, базальтовое и стекловолокно).
Oleg_Mogil
Oleg_Mogil
Минск
07.01.2009 в 15:50:04
Prok12 написал : Здесь постоянно путают упругий материал и демпфирующий материал. Демпфирующий материал (например, пористая резина) поглощает энегргию колебаний. Иными словами - гасит ударный шум. Упругий материал (типа пенопласта) не меняет энергию колебаний, т.е. может и погасить, и увеличить шум: он развязывает перекрытие и стяжку, изгибная жесткость суммарного пирога ПАДАЕТ, что может отрицательно сказаться и на вашей акустике, и на соседях снизу. Ради эксперимента проделайте следующее. Положите ламинат (хотя бы 1 кв.м) через слой подложки из пенопласта на стяжку. Походите по нему на каблуках. Напоминает барабан??
Барабан напоминает в квартире у вас. А в квартире снизу вполне вероятно и ожидаемо снижение шума.
vifoxa написал : Пеопласт или пеноплекс или любой подобного типа материал выполняет роль легкой упругой прокладки между плитами перекрытия и стяжкой для гашения ударного шума. Считаю его отличной альтернативой тому же шумостоп с2 например. При разнице в стоимости в 10 раз пенопласт более доступен, особенно в отдаленных регионах. По своим шумоизолирующим свойствам(гашение ударного шума) вероятнее всего он уступает дорогим материалам, но не на много.
Согласен, уступает пенопласт мин. вате, пористой резине и проч. шумоПоглощающим (демпфирующим) материалам, однако замечание про соотношение стоимости и доступности является конкретно для меня превалирующим.
Prok12
Prok12
07.01.2009 в 18:16:24
Oleg_Mogil написал : Барабан напоминает в квартире у вас. А в квартире снизу вполне вероятно и ожидаемо снижение шума
Эгоист - это человек, который любит себя больше, чем МЕНЯ :)
Gennady
Gennady
07.01.2009 в 18:54:12
Prok12 написал : Пенопласт не является звукопоглощающим (демпфирующим) материалом.
не является... но в системе с ЦП-стяжкой развязывает конструкции и значительно уменьшает ударный шум, то есть стук каблуков и эпилепсические припадки с битьём головой ламината соседи снизу слышат меньше
