Prok12
Prok12
07.01.2009 в 19:41:24
Gennady написал : эпилепсические припадки с битьём головой ламината соседи снизу слышат меньше
Да то то и оно... Что соседям хорошо - то вам плохо будет: СЛЫШНЕЕ собственный топот. ПыСы. Что русскому хорошо...то на утро ему плохо ;)
Oleg_Mogil
Oleg_Mogil
Минск
11.01.2009 в 19:37:35
Еще вопрос по тому что под стяжкой: Чем посоветуете срезать/сбить "холм" бетонный высотой где-то 2см в одной из комнат (площадь-метра 4 кв.), которые строители оставили при заливке монолита перекрытий. Холм пока под "плохой" стяжкой которую будем удалять, но в процессе строительства дома я его видел еще до заливки стяжки. Пока есть мысли либо отверстий насверлить и сбивать либо нарезать борозд/штроб и уже по ним... Что-то с бороздами нравиться больше. Какой круг нужен в этом случае? ps толщина монолита 20 см.
Prok12
Prok12
11.01.2009 в 21:38:34
Oleg_Mogil написал : где-то 2см в одной из комнат (площадь-метра 4 кв.),
Охренеете сбивать 4м2: монолит по прочности - это вам не стяжка :(
Gennady
Gennady
11.01.2009 в 22:19:27
Дядя Сёма° написал : едостатки пенополистирола (пенопласта): горючесть, хотя наличие антипирена делает его трудновоспламеняемым. Если говорят, что пенопласт самозатухающий, то это означает наличие антипирена. В маркировке пенопласта самозатухание обозначается буквой «С» - ПСБ-С;
нестойкость к воздействию растворителей;
разрушается под воздействием ультрафиолета;
плохие звукоизоляционные свойства по сравнению с минеральной ватой (минеральная вата из шлаков, базальтовое и стекловолокно).
Крутые "недостатки" для использования в стяжке! :D
  • Горючесть Между бетонной плитой и стяжкой чтобы даже принудительно устроить пожар, нужно очень постараться!!! Насверлить дыр, налить в них бензина, потом просунуть медные штуцеры, поджечь, и подавать по ним кислород из баллона... А если пенопласт будет на деревянном перекрытии и пожар... ужос!!! Пенопласт просто вмиг сгорит, а деревянные балки будут блестеть, как новые!
  • нестойкость к воздействию растворителей; Простите! Уважаемые!!!! Спросите всех ваших знакомых!!! Вас когда последний раз затапливал сосед сверху ацетоном???
  • разрушается под воздействием ультрафиолета; Господа, продолжите опрос, кто из знакомых встраивал лампы от солярия в стяжку (и заметьте без защитного корпуса).. ну или хотя бы использовал новую технологию "УФ-прозрачной стяжки" по пенополистиролу???
  • плохие звукоизоляционные свойства по сравнению с минеральной ватой (минеральная вата из шлаков, базальтовое и стекловолокно) из шлаков, стекловолокна в стяжку вату НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ. С задачей акустической развязки конструкций пенопласт в стяжке полностью справляется и посмотрите внимательно, какими ещё путями (на рисунке в FAQ по стяжке) звук проникает через полы и стены к окружающим соседям. Думаете, минвата, стоимость которой в 4 раза дороже, во столько же раз и эффективнее???
Я плакалЪ
Gennady
Gennady
11.01.2009 в 22:21:38
Prok12 написал : Охренеете сбивать 4м2: монолит по прочности - это вам не стяжка
Есть мозаично-шлифовальная машина и ей можно всё легко сбить и подровнять.
Oleg_Mogil
Oleg_Mogil
Минск
11.01.2009 в 23:57:19
Gennady написал : Есть мозаично-шлифовальная машина
Спасибо. Так, машина в природе есть, однако в зоне прямой досягаемости ее не видно. В СМУ различного рода такое оборудование присутствовать должно? Так что пока я так понял придется рассматривать вариант УШМ+диск=пропилы и сбиваем, вопрос по диск остается открытым.
Gennady
Gennady
12.01.2009 в 01:17:22
2Oleg_Mogil Это кто мозаичными полами занимается - у них есть. Так как технология советская и дешёвая, имеет успех, должны быть у постсоветских контор такие машины.
Prok12
Prok12
12.01.2009 в 08:28:40
Gennady написал : Есть мозаично-шлифовальная машина и ей можно всё легко сбить и подровнять.
Напоминает огромный полотер 3х3 шлифовальными камнями внизу? Мне такой штукой пыталияь стяжку из Ветонит-5000 подровнять...через 10мин машина в руинах. Монолит - вообще НЕ реально даже 2мм снять ею.
Gennady
Gennady
12.01.2009 в 09:59:36
2Prok12 да типа полотёр не знаю, чего там у вас было в руинах, но монолит она зашлифовывает до зеркального блеска, для чего и предназначена в принципе...
Prok12
Prok12
12.01.2009 в 18:15:20
Gennady написал : но монолит она зашлифовывает до зеркального блеска
Зашлифовать до блеска - может. Но вот снять даже пару миллиметров - НЕ РЕАЛЬНО
Грэй
Грэй
12.01.2009 в 19:40:29
шлифмашиной работают(шлифуют) бетон в первые дни после заливки, пока он не набрал прочность. Если стяжке более недели, то М 100 - можно попробовать, М500 -нереально, 2Prok12 прав.
