SergeyE написал : гонять компрессор (зимой он будет гнать холодный воздух)
Здесь действительно - вопрос! Для бактерий тепло нужно, а тут холодный воздух будет еще больше охлаждать жидкость.
14.11.2008 в 17:21:29
14.11.2008 в 18:54:47
2jek
можно сделать несколько стадий - несколько бочек;
взбалтывание=поворачивание, а внутри лопасти/весла, зафиксированные относительно оси;
можно сделать бочку, которая качается влево-вправо (крепление оси снизу) как метроном для музыкантов - по идее усилие будет только на наклон, а это не так много, т.к. трения (движения относительно оси) почти нет
поступающая труба - опущена в открытое наклоненное входное отверстие и чуть просунута вглубь, почти прижимаясь к нижней части бочки (лопасти короткие и не достают до такой глубины); выводной трубы не нужно - просто сливается через край
можно просто сделать большой шток (как колодец-журавль, но с приводом как в швейной машинке), который плюхается в бочку/асбестоцементную трубу и потом поднимается наверх; надо думать - должен ли шток быть большим почти по размеру бочки, чтобы поднимать уровень жидкости (все налипает на стенки бочки-трубы) либо делать его как метлу, чтобы на него налипало, а потом все стекало
электричество не нужно - используем ветрогенератор; герметичность не нужна - т.к. шток проходит через высокую вхлопную трубу - запахи рассеиваются на большой высоте
можно просто большой бассейн, а в нем бультыхается "водяное колесо"=прямой привод от ветрогенератора
14.11.2008 в 19:28:16
jek написал : а тут холодный воздух будет еще больше охлаждать жидкость.
С чего бы это? Компрессор устанавливается в помещении, от него труба с воздухом идет к ЛОСу. В стандартной схеме Топаса компрессор действительно стоит прямо в аэротенке, что многократно уменьшает эфективность, потому что он качает один и тот же воздух.
SergeyE написал : в теме много флуда и ругани -
С Вашим появлением флуда стало еще больше, для аэрации необходимо не перемешивать стоки, а подавать кислород(воздух) причем немаловажен способ. Вы бы просто ради интереса почитали литературу, ознакомились с устройством существующих аппаратов, прежде чем совершать революции с вращающимися бочками.
SergeyE написал : запахи рассеиваются на большой высоте
Логично распылять канализационные стоки на большой высоте, раз уж Вы ветряками занялись.
14.11.2008 в 19:32:55
Стирмашину приспособить для отжима.
14.11.2008 в 21:48:51
Пъ написал : Компрессор устанавливается в помещении, от него труба с воздухом идет к ЛОСу
Какова производительность компрессора (в среднем)?
14.11.2008 в 22:33:35
jek У меня при 80 литр/мин давление 15 кРа, но бывают и 60 литров, бывают и 100 и более.
14.11.2008 в 23:24:40
Если компрессор ставить в помещении, то получается, что в час будет забираться 4,8 куба теплого воздуха из помещения (при 15 литрах в минуту). В сутки - сто с лишним кубов. Поступающий вместо него в помещение воздух надо тоже как-то нагревать. Я имею ввиду зимние условия. Как в этом случае у вас решен вопрос с выстуживанием помещения?
15.11.2008 в 00:16:07
jek написал : В сутки - сто с лишним кубов. Поступающий вместо него в помещение воздух надо тоже как-то нагревать.
Обязательно. И что мешает поставить компрессор в канал вытяжной вентиляции?? Пусть берет воздух, который все равно уже не нужен, приготовился покинуть помещение и выскочить на улицу. На самом деле с этими 100 кубами уже после аэрации небольшая проблема возникает, приходится их принудительно удалять из ЛОСа, я уже пол-года назад писал об этом, но в Вашем случае скорее всего можно избежать проникновения этого дважды отработанного воздуха обратно в систему вентиляции канализации, точнее в стояки. Я подскажу как, когда до этого дойдет постройка супер-мини-ЛОСа.
15.11.2008 в 18:52:15
Пъ написал : систему вентиляции канализации, точнее в стояки
Имеется ввиду канализационная труба? Но что произойдет, если воздух будет туда попадать; в унитазе в любом случае есть гидрозатвор (колено с водой), трубы - пластиковые и имеют хорошие уплотнительные кольца - ничего пройти в помещение не должно, а в верхней части канализационный стояк отдушину иметь должен (на крыше).
Хотя.. дело может в промерзании...
16.11.2008 в 00:22:03
2Пъ
да - я упустил, что все равно нужно подавать свежий воздух - правда не факт что в тех количествах, что и мощность Вашего компрессора - 60л в минуту; вероятно окисляется гораздо меньше воздуха, а остальной улетает; поэтому надо оставить над или рядом с бочкой соответствующий объем для воздуха, подавать туда новые порции время от времени, а в остальное - перемешивать/взбалтывать существующий объем воздуха
