vsh.ipb
vsh.ipb
24.10.2008 в 23:09:06
Возникла сложная ситуация из которой ни как не найти приемлемый выход. Одноэтажный четырехквартирный довольно старый дом с системами водоснабжения в аварийном состоянии, ввод воды в весь дом проходит через нашу квартиру, в подвале ее из земли выходит труба, далее - задвижка, далее - труба идет в кирпичную стену подвала. Оттуда уже ни кому не известным способом вода разводится по четырем квартирам. Индивидуальных кранов перекрывающих воду отдельно в каждой квартире нет. Предметом серьезного беспокойства сейчас является участок трубы от задвижки всего дома до стены - труба эта сгнила уже до совсем критичного состояния, с нее капает вода, из-за этого в подвале сыро, гниют перекрытия пола одной из комнат. Примерно представляю как все это исправить технически - к примеру в том же подвале поставить коллектор на 4 выхода и уже к каждой квартире провести по отдельной трубе. Но зная соседей там - договориться об этом удастся только с одними из трех. Оплачивать данное мероприятие для оставшихся двоих соседей желания нет, тем более что сами мы пользуемся этой квартирой в принципе только летом, остальные там живут постоянно. Понятно так же то, что просто так перекрыть эту трубу оставив без воды весь дом тоже наверное не имеем права. Обычно, на сколько я знаю, ответственность коммунальщиков до ввода в квартиру, а как в этом случае? Что вообще можно сделать в такой ситуации? Существуют ли какие-либо правила, по которым эту трубу нельзя эксплуатировать, и, следовательно, можно и нужно перекрыть?
ty-lev
ty-lev
24.10.2008 в 23:15:01
vsh.ipb написал : Что вообще можно сделать в такой ситуации?
Заставить коммунальщиков заменить аварийный участок. Если решитесь на реконструкцию, то делать её придется за свой счёт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2008 в 01:43:36
2ty-lev... если квартиры в доме приватизированы, то комунальщики после задвижки ничего делать не будут :( 2vsh.ipb У Вас нет другого варианта, как договариваться с соседями и искать компромис в оплате ремонта ..комуналка блин :(
...ну еще можно приложиться к этой трубе со всей дури руками, не оставляя видимых повреждений и по началу порыва перекрыть нафиг задвижку. Может тогда остальные потребители оторвут задницу и начнут чесать репу
vsh.ipb
vsh.ipb
25.10.2008 в 14:00:49
Не совсем понятно... В принципе эта труба то же самое, что и стояк в обычных многоэтажках, в таком случае ремонтировать должны коммунальщики, так ведь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2008 в 17:05:09
vsh.ipb написал : та труба то же самое, что и стояк в обычных многоэтажках, в таком случае ремонтировать должны коммунальщики, так ведь?
...так то в многоэтажках! А у Вас одноэтажный, скорее всего приватизированный дом. До вводного вентиля разруливает водоканал, а после либо ЖЭУ ( если хоть одна из квартир государственная) , либо самотужки
vsh.ipb
vsh.ipb
25.10.2008 в 18:49:41
А в чем - с точки зрения законов, разница - многоэтажный или одноэтажный дом?
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 13:43:45
Палецкий А если в многоэтажном доме 100% квартир приватизированы, что ЖЭК тоже только до задвижек обслуживает?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2008 в 19:28:14
ty-lev написал : если в многоэтажном доме 100% квартир приватизированы, что ЖЭК тоже только до задвижек обслуживает?
Повторяю ... до вводного вентиля домашнего водоснабжения разруливает организация по имени Водоканал, а после - либо ЖЕК (если квартира государственная или на условии договора), либо самотужки
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 21:38:59
Палецкий написал : Повторяю ... до вводного вентиля домашнего водоснабжения разруливает организация по имени Водоканал,
К Вам в квартиру сотрудники водоканала, когда-нибудь, приходили? Может быть только для того, чтобы счётчики опломбировать. Сфера их влияния заканчивается на входной задвижке ХВС в доме и входной задвижке ХВС в ЦТП.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2008 в 21:57:18
2ty-lev.. и я про то говорю. У автора сгнила труба после входной задвижки
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 22:06:41
Палецкий написал : У автора сгнила труба после входной задвижки
После входной задвижки в дом, а не в квартиру. :)
