BergAhemp
BergAhemp
25.10.2008 в 00:12:13
Вопрос собственно вот в чем. Предполагается что П и М-образные крепятся непосредственно на металлическую трубу стояка, а у меня задача перенести его и установить в 2 метрах от оного (ну стандартная ситуация). Видел реализацию такого переноса где-то здесь в форуме, где это расстояние проходится оцинковкой по 3 стенам (3 угла), там как я понял - сварные соединения. Хочется обойтись без газосварки, с помошью МП.
Так вот какие назрели вопросы:
  1. Хочу использовать МП 3/4", в этом случае какой размер ПС лучше брать 1" или тоже 3/4"?
  2. Какое соединение нужно использовать МП-ПС чтобы его можно было без страха замуровать (или можно сделать потайную плитку на магнитах и снимать время от времени смотреть)?
  3. Каким образом лучше крепить к стене (стена сантехкабины - то еще гавно, дом не новый), выдержит ли стена стандартный крепеж типа вот такого вида ( http://www.sanpribor.ru/product/2/54.htm или есть другие варианты?) Хватит ли 2-3 крепежа, чтобы удержать всю массу ПС + доп нагрузку (например ухватились падая :) ?
Спасибо за внимание.
ty-lev
ty-lev
25.10.2008 в 00:26:46
  1. Значения не имеет.
  2. Пресс-фитинг.
  3. Установочные уголки креплю на установочные рейки, а с другой стороны , стандартный крепёж. Если стена слабая, можно поставить и два крепления.
BergAhemp
BergAhemp
25.10.2008 в 11:45:26
А что значит " с другой стороны стандартный крепеж" ? с какой "другой" стороны? У меня монтаж будет на стену, которая к общему коридору, на лестничную площадку, т.е. там стена сантехкабины(5-6см), потом пустота и капитальная стена. Вот как всданной ситуации?
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 13:39:13
ty-lev написал : Установочные уголки креплю на установочные рейки, а с другой стороны
С одной стороны полотенцесушителя, там, где его подключение:
Другая сторона полотенцесушителя, это противоположная сторона, по отношению к месту подключения:
ty-lev написал : а с другой стороны , стандартный крепёж.
bambr+
bambr+
26.10.2008 в 21:38:07
А что уж тогда установочные уголки и установочные рейки? А то у меня просто фитинги к стене прикручены )
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 21:51:22
bambr+ написал : А то у меня просто фитинги к стене прикручены )
Поверх плитки что ли? :confused:
bambr+
bambr+
26.10.2008 в 21:56:44
К стене, потом штукатурка и плитка. Не знаю, правильно ли так. Вот типа такого http://www.techkon.ru/images/p_water/770206.gif
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 22:03:40
bambr+ Какой же слой штукатурки у Вас получается?
bambr+
bambr+
26.10.2008 в 22:16:20
Штукатурка+клей+плитка=высота фитинга. А как еще? Не мерил, см 1,5-2
ty-lev
ty-lev
26.10.2008 в 22:30:09
bambr+ Толщина 16мм металлопласта, уже порядка 2см. Не слишком ли много места Вы съедаете от ванны? На моём фото видно, что металлопласт проходит за стенкой. Если так сделать не получается, можно штробу прорезать.
BergAhemp
BergAhemp
27.10.2008 в 01:38:58
ty-lev написал : На моём фото видно, что металлопласт проходит за стенкой.
А можно первое фото покрупнее? Инетресует место где видно фитинги, а то ничего там не разглядеть :(((
