07.05.2013 в 19:36:34
chico63 написал : из нормального металла
собственно она и делалась так, чтобы любой желающий смог такое повторить. там нет ни фрезерных, ни токарных работ. раскрой на торцовке макита с дюралевым диском. сверловка ручной дрелью в нормальной стойке, ну и слесарка со сборкой на оцинкованных саморезах по металлу. профиль весь из магазина, метизы оттуда же. вместо покраски все собираюсь" контактные" поверхности облицевать этилвинилацетатным листом 1.5мм (продается в икее как коврик на стол), да все никак....
07.05.2013 в 22:14:39
debe написал : вместо покраски все собираюсь" контактные" поверхности облицевать этилвинилацетатным листом 1.5мм (продается в икее как коврик на стол), да все никак....
Он самоклеющийся и фрикционный ?
07.05.2013 в 22:39:07
HortGm, ладно, тогда вместо меряния рулеткой сделайте выдвижной Г-образный зацепчик/упорчик. Чтобы хотя бы отступ от верха не мерять каждый раз, а просто упирать в край г-образную хреновинку. Всё полегче будет.
08.05.2013 в 00:33:38
Однажды один безумец придумает , чудо ящичек, думаю что черный. Приходишь такой открываешь и ..... Ниииии чего не делаешь. Оно само будет мерять , оно само будет считать , резать, пилить даже чек выдавать. А мы будем не мастерами , так как мы отупеем, а так, хранители Черного ящичка.
08.05.2013 в 00:44:46
Оно конечно весело:) но если подумать как бы не пришлось менять работу. Ибо нехоцца быть имбицилом с черным ящичком в руках.
08.05.2013 в 00:50:32
vadim d написал : но если подумать как бы не пришлось менять работу
Ты не далёк от истины, посмотри сколько конкуренции повылезало. С чего начинали и к чему пришли. Почитай две ветки тут и там, денек рублей 10 для старта и в путь двери ставить, всё разжёвано.
08.05.2013 в 06:43:04
chico63 написал : самоклеющийся и фрикционный
похож на винипласт, чем ванны в гальваниках футеруют, только жестче. по деревяхе/полировке не скользит, по пвх-пленке тоже. не самоклеющийся, но это ведь решаемо))))
08.05.2013 в 12:08:16
debe написал : похож на винипласт, чем ванны в гальваниках футеруют, только жестче. по деревяхе/полировке не скользит, по пвх-пленке тоже. не самоклеющийся, но это ведь решаемо
Да некоторые материалы очень неважно клеются :confused: Особенно к алюминию ( вернее плёнке его оксида ) ;) Всё же вы подумайте насчёт порошковой краски - шикарная штука :p А на неё тонкая листовая резина клеится легко обычным моментом. Вот резина точно не скользит ни по деревянным ни по облицованным очень гладким пластиком модным дверям .
08.05.2013 в 12:26:17
vadim d написал : Ибо нехоцца быть имбицилом с черным ящичком в руках.
Пардон сразу за шутку юмора, но у вас компьютер/смартфон ( который и придумал, по вашему определению , некий "безумец" ) с которого вы заходите на форум, случаем, не ЧЁРНОГО цвета ??? :) Как раз подходит под определение чёрного ящичка . Или вы знаете, как он и составляющие его части ( уже молчу про М/сх ) устроены внутри ? Подозреваю, что вряд ли. Ну а если серьёзно ( полусерьёзно ), то подобные "чёрные ящички" уже давно есть и называются они - Фрезеры с ЧПУ. ПИшите программу, закрепляете на столе такого "ящичка" дверь, или сразу стопку дверей и коробок, и идёте курить - он сам всё сделает и просигналит по окончании процесса. Правда, коробку в проём он монтировать не умеет пока. Да и бабло за работу стребовать с клиента тоже не сможет.:confused: Так что расслабьтесь и получайте удовольствие от работы собственными ручечками, ещё далёк тот "звёздный час" :)
08.05.2013 в 14:23:25
debe написал : но это ведь решаемо))))
Ты про термоусадку не думал? Она бывает очень большая, садишь её с клеем, а потом при надобности тыльные стороны обрезаешь как надо.
08.05.2013 в 19:57:20
WEREG написал : Ты про термоусадку не думал?
кстати да, спасибо за подсказку)))) жене на каблуки из термоусадки колпачки делал, чтобы махры закрыть))))
09.05.2013 в 13:08:06
Входные двери вроде как обсуждать нельзя, но у меня вопрос по установке, может кто в личку отпишет, или толковый ресурс подскажет, очень надо разобраться.
Дверь металлическая, не Китай. Смотрел ее на стенде, открывается очень хорошо. У нас после установки, ручку когда вниз нажимаешь, она так туго идет, а потом щелчек как будто что то держало ее и собачку. Уровни проверял ровные. Вот только перед установкой диогонали не померял, а сейчас меряешь разница в 1 см, но уровень горизонтали ровный. Может еще что-то подрегулировать надо? Спасибо.
09.05.2013 в 13:37:48
С днём победы!
kysachi написал : а потом щелчек
В открытом состоянии? Если да попробуйте ослабить винты крепящие ручку, возможно перетянули.
09.05.2013 в 14:43:08
Сань, думаю что дверь ну не сильно ,но плотно прижимается к уплотнителю и поджимает язычек.
kysachi, Если у вас вкоробке под язычек просто просверленное отверстие в коробке посмотрите наличие заусенцев и прочих неровностей в отверстие, если что надфилем отполируйте и смажьте литолом отверстие. Язычек будет легче ходить. Если регулировочная пластина тогда ее чуть отрегулируйте.
Главное и правильноое "ЗЫ" вызвать мастера который ставил и сним все решить.
