Samar
Samar
Самара
16.09.2011 в 14:19:09
Andrei33 написал : Кто нибудь ставил такие двери, с заглушками по торцу?
Попадал в аналогичную ситуацию. Врезал замок WC, а петли получились не стой стороны, пришлось снимать заглушки, откручивать шурупы (оказались TORX), переворачивать вертикальный брус, сверлить новые отверстия под шурупы... Кто мешает попробовать? Только надо делать все в горизонте и следить, чтобы дверь получилась прямоугольной и в плоскости. Вам достаточно открутить стоевой брус, лучше со стороны ручки и перевернуть филенку-заполнение.
16.09.2011 в 17:59:32
Меня смущает наличие этих заглушек со стороны притвора, т.е. большой зазор. В идеале, как такая дверь должна устанавливаться с учетом несимметричности расположения стекла?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
16.09.2011 в 21:26:33
Заглушки особо не мешают притвору но иногда их притапливаю ударом молоточка. По мне так стекло должно быть около ручки но если заказчик захочет то можно и с петлевой стороны сделать.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.09.2011 в 23:50:07
Samar написал : чтобы дверь получилась прямоугольной
прямоугольность легко померить, замером диагоналей ;)
vadim d
vadim d
16.09.2011 в 23:54:53
Привет Парни.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2011 в 00:07:08
vadim d написал : Привет Парни
Здорова чувак, как оно на ниве? Заков многа?
vadim d
vadim d
17.09.2011 в 00:22:30
Норм.
Samar
Samar
Самара
17.09.2011 в 19:43:19
vlad-mal написал : Да вот что-то сомнения у меня: коробка в сечении сосновая, 75х15 мм, плюс 3 мм МДФ с широкой стороны ну и чуть-чуть шпона. А притворная планка - из того же МДФ сформирована. Когда выравнивал, очень уж все "дышало".
Когда коробка сборная (сосна+мдф) есть риск, что лопнет шпон по линии сосна/мдф (см. в разделе брак/косяк..) Есть у меня хороший знакомый установщик дверей, он считает , что коробка
Палецкий написал : полностью МДФ
намного ровнее, стабильнее и проще в установке именно за счет своего свойства гнуться при монтаже как надо, а не крутиться вертолетом непредсказуемо (как это обычно бывает с цельнодеревянными)
WEREG написал : прямоугольность легко померить, замером диагоналей
не, угольником мерял - проще, но реально перпендикулярность и плоскость убегала, наверное криво засверлил стяжку, пришлось пересверливать.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2011 в 23:26:28
Samar написал : наверное криво засверлил стяжку
Сначала промер диагоналей, потом стяжка или вайма.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.09.2011 в 01:28:36
Станислав80 написал : Коллеги, кто" РАДУ" Ставил? Как отзвы ?
Я ставил , и с обычными наличниками и с телескопами. С простыми наличниками нормальные двери не плохие , не хорошие . А вот с телескопическими наличниками и доборами Г....НО редкостное :mad:, больше за них не возьмусь ну если только за двойную оплату.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.09.2011 в 21:52:53
Делаю ремонт в однокомнатной квартире. Выровнял стены штукатуркой. По хорошему нужно сделать во всей квартире новую стяжку, но к сожалению, уже не осталось времени - нужно вселяться. В комнате - деревянный пол на лагах, кухня и коридор - стяжка ЦПС.
Хочу поменять двери коридор-комната и коридор-кухня. Мастер будет замерять размеры под существующий уровень пола.
Если через какое то время решу выбросить деревянный пол и сделать во всей квартире новую стяжку, то новые двери придется тоже полностью менять? Т. е. есть ли смысл сейчас менять старые двери, если через пару лет будет переделываться стяжка? Спасибо.
