asd09
asd09
26.10.2008 в 03:12:12
Покой мне только снится. Сделал разводку пластиковой трубой по дому (пайка), в качестве насоса станция Джилекс Джамбо 60\35 (вроде). Включили - заработало. Открыли краны - вода пошла, напор нормальный. Потом закрыли краны, но станция не отключилась и продолжила работать.
Спустился в яму глянуть - на манометре ~2,5 (атм?). Давление не увеличивалось. После того, как выключили из сети - манометр упал на ноль, а внутри станции послышался какой-то вибрируюший звук с бульбушением. :) Такое ощущение было, что вода куда-то ушла что-ли. И что-то ей мешало - кусок резины какой-то и типа того. Потом несколько раз повторил - включаешь в сеть - начинает без перерыва работать - вода из крана идет. Выключишь - какой-то хрипяще-булькающий звук, аж бачок трясется. Шо це может быть? Станция накрылась медным тазом?
Давление сзади 1,5 атмосферы (там, где штуцер). Накачивал, держится. Воду заливал перед пуском. Отвод воды от станции 25-ой трубой (25мм).
Дачник Я
Дачник Я
26.10.2008 в 04:49:07
2asd09 Обратный клапан на всасе есть? Если есть, исправен?
Байпасс
Байпасс
26.10.2008 в 10:10:22
верно-дело в клапане (или его отсутствии)
asd09
asd09
26.10.2008 в 10:27:10
Так. Дело малость прояснилось. Клапан есть. Точнее был. Сейчас вытащил заборную трубу и увидел, что клапан выскочил. Вроде плотно крепил, но тем не менее.
В связи с этим вопрос - давление, которое создает станция, на клапан давит тоже? Те самые 2,5 атм?
Если да, то поставлю сегодня дополнительный клапан наверху заборки.
Байпасс
Байпасс
26.10.2008 в 10:30:28
asd09 написал : авление, которое создает станция, на клапан давит тоже?
нет -на него статика прет-высота от него до самой высокой точки системы-плюс удары при выключении --а на какой глубине клапан от станции?
asd09
asd09
26.10.2008 в 12:55:10
Метров восемь по-моему. Но вода выше стоит - примерно в 4 метрах от поверхности. Сейчас поставлю обратный еще и перед самой станцией.
Basil79
Basil79
26.10.2008 в 13:02:07
asd09 написал : Метров восемь по-моему. Но вода выше стоит - примерно в 4 метрах от поверхности. Сейчас поставлю обратный еще и перед самой станцией.
да не надо перед самой станцией ставить! Поставьте на конец заборной трубы нормальный клапан с латунным штоком.
asd09
asd09
26.10.2008 в 16:19:15
Все уже, поставил. :) Все стало нормально работать. Значит дело было в клапане. Там особенность в том, что у меня из той же скважины качает еще и обычный агидель. Т.к. диаметр обсадной небольшой (80), то две заборных не влазит. Поэтому пришлось ставить тройник.
Сначала стоял один клапан внизу и два крана наверху (типа один перекрыл, другой качает). Но на практике оказалось, что это неудобно, проще поставить два клапана наверху. Тогда можно пользоваться обеими девайсами, не перекрывая каждый раз краны.
Kotelev
Kotelev
Брест
27.10.2008 в 19:42:01
asd09 написал : Значит дело было в клапане.
А на какой заменили, если не секрет? У меня раньше клапан стоял перед насосной станцией, но если не пользовать пару дней, то вода очень долго закачивалась и насос работал около 1-2 минут вхолостую (что имхо вредно для него). Поставил клапан в начало заборной трубы, но теперь другая проблема - раз в 40 минут насос закачивает бак. Видно подпор воды держит клапан приоткрытым. Хотя теперь, если долго выключен насос, то воду он подывает за пару секунд (почему так - не понятно...). Клапан обычный - пластиковый шток. Может подрегулировать жесткость пружины клапана (если это возможно)?
Дачник Я
Дачник Я
27.10.2008 в 22:03:03
2Kotelev По личному опыту. Клапан стоит на конце всасывающей трубы, но у меня станция с эжектором (две трубы), так, что ставить клапан непосредственно у насоса нецелесообразно.
Kotelev написал : теперь другая проблема - раз в 40 минут насос закачивает бак.
Опять-же из личного опыта, клапан травит. Обычно подламывается площадка затыкающая выход. Не затягивайте, меняйте клапан. И только на клапан с латунным штоком и рабочей частью. Со времением, конечно резинка уплотнительная то-же угробицца, но не так быстро и досадно, как сам клапан
Kotelev написал : воду он подывает за пару секунд (почему так - не понятно...)
Если есть гидроаккумулятор, то скорей всего проблема в снижении давления в его воздушной части, надо подкачать до 1-2 атмосфер, необходимая инфа, обычно в паспорте или на самом баке, на шильдике. Но только при исправном обратном клапане, иначе станция воду под давлением обратно выгонит в источник.
Kotelev
Kotelev
Брест
27.10.2008 в 22:13:17
Дачник Я написал : Клапан стоит на конце всасывающей трубы
Т.е. в нижней части (погружаемой)? - у меня теперь так и есть.
Дачник Я написал : надо подкачать до 1-2 атмосфер, необходимая инфа, обычно в паспорте
Сейчас накачано 1,5 атм (как по паспорту на гидрофор)
Дачник Я написал : И только на клапан с латунным штоком
А в чем отличие латунного штока от обычного пластикового? Спасибо.
