Badger написал : А Москворецкий обслуживает район Москворечье-Сабурово?
Да, юг полностью от него питается.
Badger написал : Вчера измерял жесткость воды - получилось 12 град.
12 мг-экв/л?:) Да вы шутите ей богу...при такой жесткости у вас волосы после мытья столбом стоять будут, а лицо коркой покроется...нет такой воды в Москве. Отсюда вывод - выкиньте все эти тесты для "аквариумов". Самый простой способ определить довольно точно жесткость воды - это измерить электропроводность воды! Приборов этих ща тьма за копейки продают. Так вот электропроводность воды в Москве не превышает сейчас 400 мкСм/см, а зависимость dH от мкСм/см 1 к 40. То есть 400 делим на 40 и получаем 10 немецких градусов. А это где то 3.5 мг-экв/л!!! Каким образом эти тесты "аквариума" почти в 4 раза больше показывают - для меня полнейшая загадка...хотя допускаю, что они показывают всетаки в немецкой шкале, а вы думаете, что в нашей Российской :) Тогда все логично получается. Прочтите инструкцию плиз, наверняка там речь идет про dH величину... Скажу более за водой сейчас очень тщательно следят, то есть состав воды абс правильный. Один pH из крана ровно в 7!!! чего стоит! Соотв воду портят только механические примеси от труб. По хим составу вода из под крана почти идеальная, и за жесткостью тоже следят дай божи. Не припомню я за посл два года измерений, чтобы она вообще за 5ку мг-экв/л выскакивала.
