ррр
ррр
26.10.2008 в 14:42:42
Есть обратно-осмотический фильтр АКВАПРО ар-600. Вода не набирается хотя давление всистеме норма, катриджи новые, клабан работает. Сколько воды должно идти на сброс?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2008 в 15:14:45
Посмотрите,может при установке не сняли с катриджей полиэтиленовую упаковку и так засунули с ней в колбу :cool:
ррр
ррр
26.10.2008 в 17:16:18
Все снял. Он у меня работал два года. А сейчас просто перестал набираться. Все катриджи поменял, клапан разобрал и промыл.
муня
муня
Ульяновск
26.10.2008 в 18:39:36
ррр написал : Все снял. Он у меня работал два года. А сейчас просто перестал набираться. Все катриджи поменял, клапан разобрал и промыл
Так после Установки или замены катриджей надо открыть кран минут на сорок , а потом закрыть и подождать около пяти часов.
20.04.2009 в 11:42:07
Здравствуйте. У меня та же проблема - при запуске смонтированной системы не набирается вода в бак, идет потихонечку в слив. Хотелось бы узнать, помогла рекомендация, полученная в ветке, или каким образом решена проблема? Может, кто еще сталкивался, подскажите. Заранее спасибо.
муня написал : Так после Установки или замены катриджей надо открыть кран минут на сорок , а потом закрыть и подождать около пяти часов.
А что это даст? И какой кран открывать - с которого очищенная вода берется?
20.04.2009 в 12:10:49
Наверное есть, если собрано по схеме.
Я второй день уже пропускаю воду, в слив бежит, а с клапана в бак - нет. Там воздуху в системе уже негде остаться :cool:
20.04.2009 в 12:48:29
Кусочек пленки, или еще чего-нибудь перекрыл отвестие?
20.04.2009 в 13:35:38
Вроде бы нет. С мембраны до клапана вода поступает, а с клапана в бак - нет...Хотя, постойте-ка...
Проблема решена. Неправильно подключен клапан. Перевернул вверх ногами. Т.е. поменял местами линии, проходящие через него (вход и выход были правильно). Все работает, бак набирается:)
BV, спасибо за участие.
