Slovan
Slovan
27.10.2008 в 15:07:46
Привет все. Есть этажом ниже следующие трубы и краны (смотри вложения). Как чего они нужны и как правильно (в какой последовательности) их крутить?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.10.2008 в 15:22:09
Slovan написал : Как чего они нужны и как правильно (в какой последовательности) их крутить?
Это отопление, автоматика погодозависимая, крутить вроде как не надо, пока не станет холодно в квартире
Slovan
Slovan
27.10.2008 в 16:47:40
В квартире уже холодно. Тепло в дом дали. Но в квартиру оно не поступило. Поэтому вопросы 1) Как правильно открыть эти краны. Т.к. одновременное открытие их и последующий спуск воздуха - дал приход холодной воды в радиаторы, а тепло за пару дней так и не пришло. 2) Особенно интересует кран который на обратке и проводок/шлангик, который как-бы спиралькой, между кранами обратки (О) и подачи (П).
Или я что-то не так понимаю?
Slovan
Slovan
27.10.2008 в 18:14:44
3) Логически подумать - если по шлангу идет сигнал о том что с радиаторов идет слишком гарячая вода, то подача уменьшается. Тогда как правильно накрутить синий регулятор, или тот что слева под отвертку, чтобы подача не перекрывалась никак?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.10.2008 в 18:19:02
это- регулятор перепада давления. создает заданную разницу давлений между подачей и обраткой. я думаю, что причина холода не в них.
Slovan
Slovan
27.10.2008 в 18:35:33
Как продиагностировать, что б выявить причину ? Еще, трубы на фото после открытия стали теплыми.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.10.2008 в 18:41:13
пройтись по этажам и посмотреть на переделаанные системы..... и у Вас мастырят в своих квартирах с общедомовыми системами кто-что- хочет. в принципе есть специальное оорудование для настройки таких систем- но оно очень дорогое.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.10.2008 в 18:44:12
Измерительный компьютер "OV-DMC 2"
для измерения перепада давления и последующего определения расхода
lex2202
lex2202
Витебск
27.10.2008 в 19:11:08
проверьте правильно ли стоят все эти устройства, хотябы с соседями сверху и снизу сравните, я устанавливал похожие на эти но там это просто счётчики были учёта тепла,
lex2202
lex2202
Витебск
27.10.2008 в 19:15:23
квартира я так понимаю 182, .................. может быть залом трубы, ..............фильтр забит...................... а почему трубы вверх идут? это как бы немного непривычно...............
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.10.2008 в 19:21:25
lex2202 написал : а почему трубы вверх идут?
фото сделанно в тех подполе. проверьте вентиля на радиаторах- раз труба опдачи и обратки на квартиру- одна, то значит все радиаторы последовательно соединены. мож сопротивление системы больше заданного или какой-то ардиатор закрыт... фото радиаторов кинте сюдЫ.
