Аватар пользователя
Slovan
29.10.2008 в 13:40:08
Вентиль это что? То что на втором фото? "термостатическая головка" - что это? Данфосы все открыты на максимум - на позначке красного значка.
Еще вопрос, какая, в моем случае, батарея первая от подающего стояка? Данфосы стоят на входе радиатора или на выходе?
Спасибо что откликаетесь.
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
29.10.2008 в 13:54:12
на втором фото- вентиль обратного потока. окрыв крышку сверху увидите ..гм.. дыпрочку под шестигрп=анник 4 или 5 мм. всунув туда шестигарнник вращая его- закрываете или открываете вентиль.(у овентропа- так. с данфосом не работал- но думаю так же).данфосы должны стоять на входе- куда их поставили- кто знает.... какая певая батарея- не знаю.
Аватар пользователя
Slovan
29.10.2008 в 16:24:37
Вентиля открывались, где-то через 2 дня после открывания крана и клапанов на стояке. Было слышно шипение (похоже на спуск воздуха), потом зажурчала вода, но теплая так и не поступила.
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2008 в 08:15:55
если открыть воздушник (фот 4)и посливать в ведро воду- теплая поступит?
Аватар пользователя
Slovan
30.10.2008 в 15:42:59
Да. После более часового слива через кран Маевского воды в радиаторы пришло тепло. Т.е. как резюме моей проблемы - как правильно надо было бы пускать тепло в моем случае: 1) Открыть вентиль на радиаторе (если перекрыто) 2) Открыть запорный клапан на подаче (если открыто лучше не трогать вообще) 3 или 4) Через кран Маевского спустить воздух и сцеживать воду пока не побежит гарячая 4 или 3) Открыть балансировочный клапан на обратке. Тут все мутно. Вывод - если уже открыт то не трогать вообще. Также открыть шаровый кран.
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2008 в 11:39:53
  1. при открытых кранах этажом ниже. 1а. сначала- открываете вентиль обратного потока.
  2. потом стравливаете воздух.
  3. потом открываете подачу- вентиль с терморегулятором.
Аватар пользователя
Dmitry Kasjak
27.12.2017 в 10:53:44
Скажите -зачем красные трубки и зачем синии на них у меня стоят краны - хочу перекрыть как правильно это сделать ???
Аватар пользователя
27.12.2017 в 11:58:15
Slovan написал: Как чего они нужны и как правильно (в какой последовательности) их крутить?
Регуляторы. Настраиваются по приборам. Вам это не по зубам. Нужен специалист. И не допускайте до этого дела сантехников из ДЭЗа, если скажут, что надо менять на шаровые - гоните их в шею
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.12.2017 в 13:32:14
Slovan написал: Да. После более часового слива через кран Маевского воды в радиаторы пришло тепло.
Это гарантированно свидетельствует о том, что система уже "убитая", или ненастроенная.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
28.12.2017 в 13:32:56
BV написал: И не допускайте до этого дела сантехников из ДЭЗа
Это уж точно! ;)
Назад
