23.11.2008 в 13:41:29
...понятно..., что как-то "нелогично" грязевики поставлены. Думаю, от такой "установки" толку маловато...
23.11.2008 в 21:48:10
Позвольте немного информации. Счетчики класса А - только горизонтальная установка, класс В - горизонтальная или вертикальная (но в случае вертикальной он считает уже как класс А), класс С - горизонтальная или вертикальная (но в случае вертикальной он считает уже как класс В). У нас (ПМР) местный водоканал таки законодательно провел запрет на вновь устанавливаемые вертикаьные счетчики класса А. В то же время класс В можно ставить вертикально, но таких счетчиков не найдешь:) Так же обязателен прямой участок (3-5 Ду до и 1 Ду после это оговаривает завод изготовитель), но на всех выложенных фотографиях этого форума он нигде не используется. Такие счетчики водоканал принимает к учету без проблем?
24.11.2008 в 08:59:44
Прямые участки 3 Ду, 1Ду обеспечиваются при использовании стандартных сгонов - так написано в паспорте на мои счетчики.
24.11.2008 в 23:30:13
Вам тогда проще.
26.11.2008 в 01:24:15
А сушествует ли какой-либо нормотив на удаленность счетчиков от стояка? А то по эстетическим соображениям хочется поставить счетчики примерно на расстоянии 1 метра от стояков. И, второй вопрос. Какое по стандарту должно быть расстояние прямого участка до и после счетчика? Достаточно ли длины стандартных амереканок? А предпологается их ввернуть в угловые переходы ППР, при этом прямой участок практически равен длине патрубка родной американки счетчика. И, третий вопрос, фильтры-грязевики обязательно ставить сразу перед счетчиком? просто в итоге раздумий прорисовывается такая система - отвод от стояка минимальной длинны, отсечной кран, фильтр, прямой участок 1 метр, поворот на 90, счетчик, поворот на 90 и далее на разводку ванной.
27.11.2008 в 01:39:25
BoaSoft написал : А сушествует ли какой-либо нормотив на удаленность счетчиков от стояка?
Нет.
BoaSoft написал : Достаточно ли длины стандартных амереканок?
Да.
BoaSoft написал : фильтры-грязевики обязательно ставить сразу перед счетчиком?
Нет конечно.
in my humble opinion
05.12.2008 в 18:24:57
По поводу фильтров грязевиков перед счетчиком не согласен. Фильтры желательно ставить. Ключевое слово "желательно". Фильтр - грязевик сохранит счетчик. Более того, очень многие производители делают на грязевиках специальное ушко для пломбировки фильтра совместно со счетчиком.
