gamlet45
gamlet45
Шумиха
27.10.2008 в 19:53:05
Была проблема с установкой водонагревателя аристон на 30 литров настенного исполнения стена из гипса не выдержит.Поставил на пол и подводку поменял местами вроде работает но сомнения мучат не как не отразится на нем в будущем эта манипуляция в паспорте об этом варианте ничего не пишут.
kuk
kuk
27.10.2008 в 20:48:46
да принцип соблюден, подача снизу, забор сверху. единственная проблема воздух если остался ведь спускного клапана как в радиаторе нет...
dmvt1
dmvt1
27.10.2008 в 20:55:23
А ТЭН окажется наверху и будет греть верхние 10 см, а вся вода снизу будет холодной. Плюс терморегулятор, который окажется ниже ТЭНа и легко позволит закипеть воде в верхней части водогрея. Попробуйте вскипятить чайник нагревая его сверху паяльной лампой. Могу сразу сказать, что скорее крышку верхнюю расплавите, чем воду нагреете. Вы же нарушаете сам конвекционный принцип работы изделия основанный на подъеме горячей воды вверх от установленного в самом низу ТЭНа. Именно благодаря такой конструкции горячая вода в верхней части водогрея на перемешивается с поступающей снизу холодной.
gamlet45
gamlet45
Шумиха
27.10.2008 в 20:57:52
Тын в середине стоит ему не страшно.А насколько трубка в варина в него без вскрытия не узнаешь
zeugene1
zeugene1
Балашиха
27.10.2008 в 20:59:05
ставил соседке под раковину (не захотела плитку сверлякать), поднял на ножках, ничего не переворачивал. Работает (ттт)
kuk
kuk
27.10.2008 в 20:59:54
dmvt1 написал : Единственная проблема может быть с терморегулятором. Ну подберете нужную температуру.
врядли, термодатчик обычно чуть ли не на середину бака выведен...а терморегулятор только напругу на тены меняет...
gamlet45
gamlet45
Шумиха
27.10.2008 в 21:01:58
Терморегулятор рядом с тыном стоит снаружи в середине с переди думаю проблем не будет.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.10.2008 в 08:02:05
kuk написал : а терморегулятор только напругу на тены меняет...
:a
Вот чё бойся то!!!! А как же напряжение на ТЭНе влияет на температуру воды? Терморегулятор в своих дешёвых вариантах работает так же, как и в утюге - биметаллическая пластина и привод на контакты.
vavan
vavan
читатель форума
28.10.2008 в 16:16:52
gamlet45 написал : стена из гипса не выдержит
Стену можно насквозь просверлить и с обратной стороны поставить металлическую пластину - 50 кг должно выдержать, в 30-литровом бойлере больше и не будет весу.
Для установки внизу есть специальные модели, называются "под раковину". У них патрубки выведены вверх.
gamlet45
gamlet45
Шумиха
28.10.2008 в 18:00:28
С тена состоит из пенобетона отделоног снаружи сайдингом из нутри пенопласт гипс и панели из пластика и установка внутри шкавчика раковины и хозяин водонагреватель купил за 140км в магазине где не обменять на напольный.Вот и установи когда отделка сделана.Ниделя прошла не звонит значит всё работает.
kuk
kuk
28.10.2008 в 22:41:19
конечно работает, но только на один бак :) потом ждем подогрева...
