Темыч
Темыч
Челябинск
27.10.2008 в 21:16:22
Ув. форумчане, объясните, что там может стучать, и как избавиться от этого стука. А ситуация следующая: мастера установили биметалл. радиатор на стальные трубки, на сварку
Темыч
Темыч
Челябинск
27.10.2008 в 21:23:14
по ощущениям - внутри прыгает кусочек железа, и не может провалиться вниз. из разговора по телефону - клянутся , что все вычистили перед тем как приварить. Этот стук самостоятельно не исчезнет? или придется звать монтажников ентих?
Legos
Legos
Владимир
27.10.2008 в 23:17:36
Вы о чем речь ведете ? если предположить о своем доме и о системе самообмена без циркуляционника ? если да то нарушен режим самообмена, тоесть нет свободной естественной циркуляции, если еще и котел чугуний то ему быстренько наступить крындец.
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 00:15:16
Темыч написал : Этот стук самостоятельно не исчезнет? или придется звать монтажников ентих?
Маловероятно, что стук исчезнет самостоятельно. Да и монтажники смогут помочь, только если срежут Ваш радиатор, а затем сварят его обратно. Прежде чем прибегать к таким радикальным мерам, стоит попробовать промыть систему.
Темыч
Темыч
Челябинск
28.10.2008 в 07:23:59
Legos написал : Вы о чем речь ведете ?
Отопление централизованное, т.е вертикальный стояк, и где то в нем , вероятно, что-то застряло
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
28.10.2008 в 08:51:38
При сварке могли там остаться капли металла?
Legos
Legos
Владимир
28.10.2008 в 12:16:15
Темыч написал : вероятно, что-то застряло
Как скажут профи данного форума -мина замедленного действия, имхо забыли большую окалину вычистить, вот она и гремит, почему большую ? опять имхо потомучто по течению не может пробиться например в низ батареи..где спокойно и осталась бы лежать.
Попробуйте слить воду под давлением, промыть так сказать, краны то наверно поставили на радиаторы с американками ? Про свой дом писал, так как проверенно давным давно жизненым опытом :), чем горячей вода, тем сильнее звон...а потом и гидроудары аж стояки тряслись..
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 22:17:06
Legos написал : почему большую ? опять имхо потомучто по течению не может пробиться например в низ батареи..где спокойно и осталась бы лежать.
В центральной системе отопления теплоноситель не обязательно течёт с верхи в низ. Если направление теплоносителя снизу вверх, то его потоком эту окалину (не обязательно большую) поднимает вверх, где она ударяется обо что то и падает...
Legos написал : Попробуйте слить воду под давлением, промыть так сказать, краны то наверно поставили на радиаторы с американками ?
Не слишком ли экстремальное решение? Наверное, гораздо логичнее попросить это сделать ЖЕКовского сантехника через подвал.
lex2202
lex2202
Витебск
28.10.2008 в 22:51:27
там кусок трубы от прорезанной дырки.........можно попробовать через шланг в квартиру............., а вообще ухом найти место стука летом разрезать вытянуть и сварить
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 23:00:57
lex2202 написал : там кусок трубы от прорезанной дырки
Темыч написал : клянутся , что все вычистили перед тем как приварить.
lex2202 написал : можно попробовать через шланг в квартиру
lex2202 написал : Не слишком ли экстремальное решение?
lex2202 написал : а вообще ухом найти место стука летом разрезать вытянуть и сварить
И всю зиму мучаться. А если стук в спальне, каждое утро вставать с головной болью.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2008 в 23:07:40
ty-lev написал : И всю зиму мучаться.
И все последующие зимы, пока кусок окалины не превратится в ржавчину и уйдёт в небытиё.
