ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2009 в 17:02:34
TeploNet написал : В системе отопления многоэтажного дома вода всегда насыщена кислородом.
Это возможно только при полном разгильдяйстве "кочегаров".
Но бывает - исходные конвекторы из гнутых труб и 20 лет не продержались. "Панелек" хватало на три сезона до сквозной коррозии. :( Первый заменили по гарантии, когда и заменённый проржавел - поставили биметалл.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
10.08.2009 в 18:25:15
TeploNet написал : Стальные панельные радиаторы в многоэтажных домах с центральным отоплением устанавливать не рекомендуется.
При этом странно, что вся страна (за пределами Москвы естественно :) ), и я в том числе, живем в таких домах. 9 этажей, центральное отопление, 79 г. Три дырки в одном и том же радиаторе - "питерская горизонтальная пластина", за последние 5 лет. Не в местах сварки. Сейчас буду его менять, естественно. И все! Что еще надо для комфортной жизни? Жалко, что у меня в городе их сейчас не продают.
Интересно другое!!! Чем отличается сталь в панельном стальном радиаторе от стали в полном биметаллическом радиаторе? А также сварка там и там? Кроме наполнения кошелька буржуев.? Нифига не понимаю! :) Или вы сами читайте, что пишите. Хотя, апплодисменты сорвали. ;)
koksmik
koksmik
10.08.2009 в 23:07:11
ВладимирВ написал : Чем отличается сталь в панельном стальном радиаторе от стали в полном биметаллическом радиаторе?
Толщиной и формой конечного изделия - в панельном радиаторе толщина холоднокатанного листа стали из которого в последствии изготавливается панель - 1,2 - 1,4мм. В биметалле стальная труба внутри алюминиевой секции с толщиной стенки 1,5 - 2,5мм. Понятно, что труба меньше подвержена воздействиям гидроударов, чем два сваренных между собой листа. В отношении коррозии, считайте сами насколько дольше продержится сталь толще на 1 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2009 в 23:15:22
Сквозная коррозия панельного радиатора означает фонтанчик. А в биметалле стальная трубка внутри алюминиевой.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
11.08.2009 в 00:50:16
Тем у кого плохо с нервами, биметалл не рекомендуется: стучит частенько как метроном.
niki78
niki78
11.08.2009 в 01:46:22
koksmik написал : В отношении коррозии, считайте сами насколько дольше продержится сталь толще на 1 мм.
В Вырице был случай, когда один чел заземлил провод"земля" на центральное отопление.Радиаторы аллюминиевые коррозия съела за какие то 3 месяца.У всех потекли из под соединений и пробок.Выход был найден-чугунные радиаторы.У кого денег побольше было-поставили дизайнерские-китайские.А так обычные ....
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
11.08.2009 в 06:13:17
2koksmik
у меня толщина сваренного радиатора 3,5 мм по закраине.
ВТБ! написал : Сквозная коррозия панельного радиатора означает фонтанчик. А в биметалле стальная трубка внутри алюминиевой.
в итоге получаем - со временем, "неожиданный разрыв" радиатора, при отсутствии внешних проявлений. А на панельном сначала краска в месте ржавчины вспучится и будет сочится ржавая вода. А только потом фонтанчик. Единственное плохо со стальным - с обратной стороны плохо подлезать, контролировать визуально, если радиатор намертво прикручен на сгонах. Не убедили. :)
koksmik
koksmik
11.08.2009 в 10:55:49
ВладимирВ написал : у меня толщина сваренного радиатора 3,5 мм по закраине.
Все верно: два листа по 1,4 + слой краски + погрешность = 3-3,5 мм
ВладимирВ написал : с обратной стороны плохо подлезать
А любой радиатор если так прикрутить - не подлезешь. но если уж Вам так необходимо "контролировать" заднюю стенку - повесьте его на такой крепеж, расстояние от стены 100 мм будет. Специально для помещений с повышенными санитарными требованиями.
